Nach CPU Lüfter Wechsel - Manchmal lautes Geräusch
davidwigald11
Volt-Modder(in)
ja ich schon wieder ....
Also da mein Netzteil ja wie einigen bekannt kaputt gegangen ist und ich es auf euren Rat austauschen sollte hab ich bei der Gelegenheit gleich meinen Boxed Lüfter vom i5 2400 zum Thermalright Truespirit 120M BW gewechselt.
Falls es hilft hier ein Foto.
Also wie man sieht hab ich das Netzteil doch besser einbauen können als gedacht ich finde das Ergebnis mit den Kabeln ziemlich gut :D (Besonders cool ist die Kabelführung des CPU Kabels über dem Motherboard mit nem Kabelbinder oben befestigt, man war das eine Fummelsarbeit :D :D)
Problem war nach dem Austausch ein sehr lautes Geräusch des Lüfters. -> Hatte Anti Vibrationsstreifen vergessen. Danach gings habs aber nur kurz ausprobiert.
Heute nach dem anmachen erst leise nach 30 sec aber sehr laut wieder genau wie das Geräusch ohne den Anti Vibrationsstreifen. Nach 2 Minuten war es plötzlich weg. Seit dem taucht es ab und zu unregelmäßig mal auf.
Was könnte das sein??
Edit: Nur mal so am Rande son Kühler ist ja echt ein riesen Unterschied. Temperaturen sind von 40° Idle auf 30° und unter Vollast von 70° auf 52° !!
AW: Nach CPU Lüfter Wechsel - Manchmal lautes Geräusch
Ich würde das Case offen betreiben und wenn das seltsame Geräusch wieder auftaucht mal die Ohren aufspannen, woher es denn genau kommt. Ich denke, dass durch leichte Vibrationen wohl ab und zu der Lüfter wo dran kommt. War es eher so ein Brummen oder eher ein Rattern? Eventuell mal den oder die Lüfter auf 100% Laufen Lassen.
LG
Es war definitiv eher ein Brummen und kein Rattern. Ich werds auf jeden Fall mal machen wie du sagtest, aber wie jeder wohl kennt der Vorführeffekt. Seit gestern abend bis jetzt fast angehabt und nix mehr zu hören :D mal sehen wie es sich verhält.
Ein Brummen deutet eher in Richtung Vibrationen hin. Womit regelst du deine Lüfter?
Am besten einfach mal einen Lüfter nach dem anderen komplett aufdrehen und hinhören. Kann aber auch durch unterschiedliche Lastzustände hevorgerufen werden, das Geräusch. Am besten auch mal das probieren.
