Musik vom PC zur Anlage
Amaziinq
ich besitze eine Anlage von Denon (precision audio component/am-fm stereo receiver dra-365rd) und würde diese gerne mit meinem Laptop verbinden, so dass der Ton bzw. die Musik, die auf dem PC abgespielt wird, über die Anlage zu hören ist. Mein Problem ist allerdings, dass ich nicht weiß welche Kabel ich benötige und wo ich sie anschließen kann/muss. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, im Anhang ist ein Foto von den Anschlüssen auf der Rückseite des Verstärkers.
Vielen Dank schon einmal!
Amaziinq
Hol Dir einfach ein Kabel mit nem Stecker 3,5mm Stereo auf der einen Seite (kommt dann an den Kopfhöreranschluss des Laptops bzw. bei einem PC an den Anschluss, wo man normalerweise Stereoboxen oder Kopfhörer anschließt) und auf der anderen Seite 2x Cinch, so wie das hier zum Beispiel KabelDirekt 2m 3.5mm auf 2 Cinch Y Kabel - PRO Series: Amazon.de: Elektronik die kommen dann zB an den Anschluss "Video". Der Anschluss heißt nur so, weil das quasi ein Vorschlag ist und damit du vorne am Gerät oder an der Fernbedienung einen Namen für den Eingang hast und nicht einfach nur "Eingang 2" oder so was, ebenso der Anschluss "CD", der könnte auch einfach "Eingang 3" heißen oder "AUX 2" oder so. Technisch ist der aber nicht nur für Videogeräte geeeignet, aber in der Zeit, aus der der Verstärker stammt, war es wohl üblich, dass man nen Plattenspieler (Phono) und nen CD-Player sowie Kassettendeck (Tape) hat und sonst eigentlich nix mehr, aber WENN, dann nen Videorecorder - daher steht da halt Video. Auch "Tuner" für ein Radio wäre noch ein typischer Anschluss, aber das Gerät ist wohl ein Receiver, hat also schon ein Radio eingebaut, so dass es keinen Eingang "Tuner" gibt.
Phono wird aber wohl nicht gehen, da Plattenspieler den Ton ein wenig anders "senden", aber Video und CD sind identisch, das kannst du auch checken, wenn du mal den CD-Player an Video anschließt.
PS: mit "PC" meinst du doch den Laptop? Du hast geschrieben "würde diese gerne mit meinem Laptop verbinden, so dass der Ton bzw. die Musik, die auf dem PC abgespielt wird..." oder willst du PC und Laptop in einer Art Kette an den Verstärker anschließen?
Wenn du das verlinkte Kabel an Video anschließt wird es gehen. Die Tape Anschlüsse können je nach Einstellung auch Ton ausgeben, das muss der Soundeinheit im Rechner nicht unbedingt gefallen.
Wirklich guten Ton solltest du übrigens nicht erwarten, dazu bräuchte es einen anständigen DAC am Laptop.
@te du solltest das cinch Kabel aber nicht in den Phono Eingang stecken, da dort im Normalfall ein Vorverstärker zwischen geschaltet ist und der Ton deswegen sehr leicht übersteuert
Ok, dann werde ich mir das Kabel bestellen.
Nein, ich meine mit PC auch den Laptop.
Das ist nicht so schlimm, aber rein aus Interesse ... was genau ist ein DAC?
Vielen Dank an euch alle, habt mir sehr weitergeholfen!
Amaziinq
du kannst so was auch in jedem Elektronikmarkt und sogar SB-Supermärkten finden, da kannst du ruhig zuerst mal schauen. Schau vor allem, welche Länge du da brauchst.
Damit ist vor allem der Digital-Analog-Wandler gmeint. Der Ton auf dem PC ist ja in Form von Daten vorhanden, also digital (Nullen und Einsen), und an der Buchse wiederum soll der Ton aber als "Stromschwankungen" rauskommen, was analog ist (keine 0 und 1, sondern zig mögliche Spannungswerte). Diese Ströme lassen dann die Membranen in Kopfhörern oder Lautsprechern schwingen und den Schall entstehen. Für die Qualität des Sounds ist es daher ein Faktor, wie gut oder schlecht der D/A-Wandler ist. Da Laptops nicht als hochqualitativ-Multimedia-Gerät gedacht sind, kann es daher sein, dass der Sound mehr rauscht und eine schwächere Dynamik hat, als wenn du nen guten Wandler wie zB in einer Soundkarte ab 30-40€ hast.
Achso, vielen Dank für die Erklärung. Aber wie gesagt, soo wichtig ist mir das jetzt nicht, von daher werde ich nicht noch einen guten D/A-Wandler kaufen.
Amaziinq
extra einen kaufen lohnt sich da eh nicht, außer du merkst, dass es echt arg fies rauscht. Aber wenn du mal jetzt Kopfhörer an den Laptop anschließt und es okay ist, wird es auch per Kabel sicher okay sein.
