Mugen oder Gotthard ?
Solltest am besten darauf achten das der ram keine kühlrippen oben drauf hat. Die höhe der ram riegel sollten die 3,5 cm im gesamten nicht überschreiten. Habe grade nach gemessen mit einem ekl brocken der verbaut ist.
Mfg
Also dann passen die auf jeden fall unter den ekl brocken. Der brocken kühlt wunderbar. Solltest beim einbau erst den ram einbauen und dann den kühler drauf machen sonst bekommst du den ram nicht mehr unter den brocken.
Mfg
