MST RTX 2060 Ventus wird extrem laut
trichter75
Liebe Community,
ich habe noch ein paar Tage bis mein Premiumservice bei mindfactory ausläuft. Ich bin mir unsicher, ob ich meine MSI RTX 2060 Ventus austauschen sollte.
Sie wird bei The Division 2.0 auf Ultra details in 1920x1080 extrem laut.
Ich habe mit dem GPU-Z mal 45 Minuten mitgeloggt (mit gelegentlichen austabben).
Hier ist das Log der GPU-Load/Temperatur und Lüftergeschwindigkeit (in %) als Diagramm; 70% Lüftergeschwindigkeit entsprechen ca. 2400 RPM.
Wie man sieht, wird die Karte auf maximal 82° C gehalten, auch wenn die GPU teils fast ausgelastet ist. Sie liefert dabei konstante 60 fps.
Leider kann ich keine Temperatur messen. Daher habe ich hier ein kleines Video mit dem Handy gemacht. Leider knackt mein Stuhl gelegentlich. Es ist aber wirklich sehr laut. Es ist die lauteste jemals von mir gekaufte Karte.
sehr gut - Streamable
Momentan habe ich nur noch Titanfall 2 installiert, dabei wird die Karte nicht annähernd ausgelastet, und erreicht diese Lautstärke also nicht.
Ich muss sagen, mich nervt die Lautstärke schon ziemlich. Soll ich austauschen lassen oder damit leben, weil normal?
Danke für die Hilfe.
Njo, ich hab halt keine Performance-Einbrüche, sondern Lautstärkenausbrüche :>
System ist
Ryzen 2700 auf MSI X470 Gaming +, 2 x8 GB Trident Z F4-3000C14-8GTZ, MSI RTX 2060 Ventus
Es werden Dir Programme zur Analyse gezeigt. Dann siehst Du auch die Temperaturen und verstehst, wie Du eine eigene Lüfterkurve erstellst.
System ist
Aha, ein offener Aufbau? Dann würde ich als erstes ein gedämmtes Gehäuse kaufen.
Ja. Meinst Du, das hängt mit der Lautstärke zusammen? :> Scherz beiseite: Es ist ein Fractal Design Define R6 Gunmetal TG mit be quiet! Dark Rock 4 und insgesamt 4 Gehäuselüftern, die vorne reinsaugen und hinten rausblasen.
Die GPU-Z Logs legen schon nahe, daß die Grafikkarte auf Anschlag läuft (siehe graue Punkte im Diagramm), wobei das anscheinend bei 95% gecappt ist.
Damit bin ich ja auch einverstanden; meine Frage ist, ob die sich dabei entwickelnde Lautstärke der Grafikkarte hinzunehmen ist. Daher finde ich Deinen Hinweis mit der Lüfterkurve sehr interessant; leider im Link nicht erwähnt.
Ich dachte auch schon daran, der Grafikkarte mitzuteilen, daß VSync abzuschalten ist, wenn bestimmte Auslastungswerte/Temperaturen erreicht werden. Lieber 40 fps und leise, als 60 fps un laut. Vsync habe ich an, damit die Karte in nicht so hungrigen Games nicht unnötig frames liefert. Gibt es solche Tools, zB mit dem nvidia inspector?
mit Msi Afterburner kannst du auch die Lüfterkurve anpassen
Wo soll er die Kurve denn hin schieben, wenn die Karte im Fön-Modus schon über 80°C heiß wird?
Die Karte hat halt nen recht kompakten Kühler, wahrscheinlich wirst du die nicht viel leiser bekommen. Da hilft wahrscheinlich nur Portemonnaie öffnen und eine Karte mit dickerem Kühler kaufen.
Grüße!
Ich mache gerade den OC Scan mit Afterburner.
Sollte sich das Problem nicht wenigstens ein bisschen eindämmen lassen, meint Ihr, man kann den Händler (mindfactory) überreden, die Karte zurückzunehmen und mir Rabatt auf einen Neukauf einer grösseren Karte zu gewähren? Die 14 Tage Rückgaberecht sind offensichtlich schon vorbei :/
im msi afterburner das temperatur target von 83 auf 70 stellen und du hast ruhe
Das glaub ich gerne, aber - wenn ernstgemeint - welche Spiele kann ich dann noch bei 60 fps spielen?
Du kannst es auch mit UV/ner eigenen Lüfterkurve probieren. Ist hier zwar ne GTX 1070:
sollte aber mit Turing ähnlich funktionieren. Meine GTX 1080 läuft so eingestellt sogar mit 0,975V (statt 1,063V) bei 2000Mhz. Aber jede Karte ist anders, da hilft nur probieren...
Sorry, die eventuell dumme Frage, aber wenn ich die max temp bei 70° belasse, fangen dann nicht die Lüfter erst recht an zu rotieren?
Wenn du auf der Karte sitzen bleibst, dann lies dich mal ins Thema undervolting ein. Die Turing Karten sind zwar recht effizient, aber offensichtlich sind die günstigen Modelle (kleiner Kühler) wohl trotzdem etwas überfordert. Wenn du die Spannung senkst, kannst du noch das ein oder andere Watt und somit auch Abwärme einsparen, sodass die Lüfter nicht mehr so hoch drehen müssen.
Das kommt auf die Lüfter-Kurve und das Power-Target an. Man kann es auch so einstellen, dass die Karte dann gedrosselt wird, wenn die max. Temp. erreicht ist. Verlierst dann natürlich etwas Leistung.
Grüße!
teste es aus, die 100 200 mhz die du verlierst wirst du kaum bemerken
Wenn du auf der Karte sitzen bleibst, dann lies dich mal ins Thema undervolting ein. Die Turing Karten sind zwar recht effizient, aber offensichtlich sind die günstigen Modelle (kleiner Kühler) wohl trotzdem etwas überfordert. Wenn du die Spannung senkst, kannst du noch das ein oder andere Watt und somit auch Abwärme einsparen, sodass die Lüfter nicht mehr so hoch drehen müsen
Richtig, die Karte wird so auf jeden kühler und auch leiser:nicken: Sonst, testen kommt am besten...
Wie viel Volt gönnt sich deine Karte so?
Meine 2080 darf max. 0,950 ziehen und gibt mir dafür 1.950 Mhz.
Sie ist dabei unhörbar im Case.
Im Case laufen 6 Läufter + die von der Graka.
UV macht schon viel aus meiner Meinung aus.
Viel Erfolg!
Danke, dann ist die Fehlerquelle behoben. Denn selbst auf 5V hast Du dann genug Luftdurchsatz.
Das die Grafikkarte bei idealerweise 100% arbeit soll ja auch so sein. Dann bleibt nur die Frage, wie weit man die Lüfterdrehzahl reduzieren kann. Dazu kann man ebenso die Spannung reduzieren und oder die Maximalleistung. Denn die wird mitnichten linear in Leistung umgesetzt, nach oben hin erhöht das Powerlimit vorallem die Wärmeentwicklung aber weniger die FPS der Spiele.
Und genau dabei hilft Dir der Link und das Programm Afterburner von MSI, mit dem man genau diese kleinen Optimierungen machen kann.
Viel Erfolg, da mussten wir alle durch :D
Das liegt ganz an Diener frei einstellbaren Lüfterkurve. Meine sieht z.B. so aus. Man beachte auch die Einstellungen für Hytherese, damit das Ding seine Nervosität verliert
