MSI Z77 G43 (RAM-Bänke defekt?)
D4rkResistance
Hallo liebe Community,
ich hab am Wochenende meinem Nachbarn seinen PC zusammengebaut. Alles fertig. Gestartet. PC geht an, alles scheint zu laufen, Bild bleibt aber schwarz und nach etwa 10 Sekunden bootet der PC automatisch in ner Endlosschleife. Also immer an und wieder aus.
Nachdem ich alles überprüft habe, und der PC auch mit der iGPU kein Bild zeigte hab ich mal nur einen RAM-Riegel reingesteckt. Bildschirm sagte Memory Changed und alles lief. Steck den zweiten in den anderen Dual-Channel-Slot...wieder schwarz und Endlosschleife. Hab beide RAMs in beiden Dual-Channel Slots versucht...gleicher Fehler. Steck ich aber beide in die beiden äußeren (rechts; SingleChannel) erkennt er 8GB (2x4GB) und fährt hoch.
Er hat ein MSI Z77 G43 Board und 2x4GB Corsair XMS3 1333 RAM-Riegel. CPU ist ein 3570K.
Was könnte das sein? Mainboard hinüber?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Einzeln die ram Riegel könntest du noch testen sieht aber nach Mobo aus
Probiere mal einen einzelnen Riegel in die verschiedenen slots zu stecken, ob eine Bank direkt defekt ist, nur die dual Verbindungen, vlt könnte ein BIOS update helfen, da bin ich Aber skeptisch
