Eispala
Hallo allerseits,
ich werde die einzelnen Fragen / Themen durch ====THEMA==== abgrenzen.
Damit sollte die Wall of text etwas einfacher zu lesen sein.
Erstmal ein paar Grundinformationen:
Am Donnerstag kam mein i7 8700k an, der natürlich direkt die OC keule zu spüren bekommt.
Die CPU ist geköpft, die Wärmeleitpaste von Intel wurde durch Flüssigmetall ausgetauscht.
Das ganze sitzt auf einem MSI Z370 Gaming Carbon Pro AC (Da der Name des Boards so lang ist, muss es ja gut sein
Um zu testen ob das System Stabil ist, verwende ich folgende Programme:
- Prime 26.6 (Ohne AVX), Small FFTs
- Ghost Recon: Wildlands
- Crysis 3
- Blender - Classroom rendertest
- Cinebench R15
- Unigine Superposition Stresstest
Temperaturen überwache ich mit AIDA64, da ich auf Graphen stehe
Das die Spiele und der Unigine Benchmark nicht viel Last erzeugen, ist mir bewusst, das ist eher ein Test für meinen täglichen Workload oder einfach fürs gute Gewissen
Gerade Crysis 3 hat z.B bei meinem alten i7 4790k extrem schnell das System gegen die Wand gefahren, wenn ich ein Instabiles OC hatte, was sich irgendwie durch Prime geschummelt hat.
==== LLC ====
==== CPU Temperatur ====
==== Core Clock springt auf AVX Offset ====
Viele Grüße,
Eispala
).Um zu testen ob das System Stabil ist, verwende ich folgende Programme:
- Crysis 3
- Cinebench R15
==== LLC ====
Nach ein wenig probieren hab ich folgende zwei 5Ghz OC Settings für mich gefunden:
Vcore BIOS | Vcore Idle | Vcore Blender/C4D | Vcore Prime | LLC | Prime | Games | Blender | Cinebench
1,265 | 1,272 | 1,256 | 1,248 | 5 | Crash | passt | Crash | passt
1,255 | 1,264 | 1,264 | 1,256 | 4 | passt | passt | passt | passt
Das Möglichkeit 2 gesamt die Stabilere ist, ist nicht zu übersehen.
Hier stelle ich mir die Frage, ist die LLC Mode 4 schon so aggressiv das es der CPU sehr weh tut?
Ich habe mich im Vorfeld etwas über LLC informiert, und habe ein ungewisses Gefühl, was die nicht messbaren (zumindest mit Software) "Overshoots" der Spannung angeht.
Ich möchte die CPU keine 12 Jahre verwenden, aber es wäre natürlich schön wenn sie nicht in 2 Jahren auf dem Friedhof landet.
Da ich meistens mit dem PC nur zocke, wäre die erste Variante auch OK für mich. Wobei mich die 1,272V im Idle ein wenig stören.
Nach 10 Minuten Prime sind meine Cores immernoch bei ca 55 Grad Celsius , die CPU Temperatur steigt allerdings immer weiter. Bei 72 Grad Celsius hab ich den test dann gestoppt.
Hier ein Screenshot:
Was ist diese CPU Temperatur überhaupt? Ich vermute mal die Temperatur des Heatspreaders?
Was ist da da Maximum, bzw ab wann wird es kritisch?
Ein AVX Offset wird beim OC ja sehr häufig empfholen.
Ich hatte da testweise 3 eingestellt.
Dann habe ich allerdings das "Problem", dass z.B in Ghost Recon: Wildlands die Taktrate andauernd zwischen 4,7 Ghz und 5 Ghz hin und her springt.
Verringere ich den Offset auf 2, springt die Taktrate zwischen 4,8 Ghz und 5 Ghz hin und her.
Ist das normal, bzw was ist der Grund dafür? Ich habe jetzt den Offset auf 0 gestellt, da ich keine Anwendungen mit AVX verwende.
Ja, ich hoffe irgendjemand findet die Laune sich das ganze durchzulesen und kann mir vll ein wenig auf die Sprünge helfen.
Viele Grüße,
Eispala
