Msi z370 gaming pro carbon und Be quiet Dark Base 700
croX712
Hallo Leute
ich hoffe es kann mir jemand helfen
Habe gestern mir das Be quiet Dark Base 700 Gehäuse gekauft und habe alles angeschlossen allerdings funktioniert die Lüftersteuerung nicht und auch nicht die rgb für das Gehäuse vorne obwohl ich es angeschlossen habe das kabel für die rgb Beleuchtung habe ich beim Mainboard an das jrgb1 gemacht und das kabel für die lüftersteuerung also das pwm cable an SYS_FAN3 und beides funktioniert nicht habe auch alles bei BIOS umgestellt auf PWM aber tz funktioniert das nicht hat dort jemand Erfahrung oder kann mir bitte weiterhelfen oder muss ich mir eine neue Steuerungsplatine holen und wo ?
Danke euch schonmal
Hast du den Regler für die Lüftersteuerung am Gehäuse auf Auto gestellt?
Hast du die LED Steuerung umgestellt auf Betrieb via Mainboard (RGB Knopf vorne für 3 Sekunden halten)?
ja habe ich auf Auto gestellt passiert aber nichts
habe den 3 sek gehalten aber sehe auch nichts bei mystic light das ich das umstellen kann oder so
Was für PSU haste den überhaupt bei dir im Einsatz?Und haste die S-ata Power(Lüftersteurung/Platinenanschluss)
mit Netzteil verbunden(nicht übers Mainboard anschließen).
Versuchs erstmal so,falls da was sein sollte?
habe von Corsair vs550 ja ich habe die SATA Power ans Netzteil angeschlossen sonst laufen die lüfter auch nicht oder die Beleuchtung vom Gehäuse geht ja nur darum ich kann die Beleuchtung nicht umstellen und die lüftersteuerung funktioniert halt nicht
entweder habe ich es falsch aufgeklemmt aufs Mainboard also den stecker für die rgb oder das pwm cable für die lüftersteuerung oder die platine ist kaputt
Ist es möglich ,wenns geht einige Foto zu machen.Wenns geht gut beleuchtet und einigermaßen scharf.
Hast entweder was falsch angesteckt oder da ist wirklich was defekt?
Alternative S-ata Powerkabel zum Lüftersteuerung versucht?
Und mach mal Foto von der Lüftersteuerung so wie du das angeschlossen hast und poste mal den ganzen mist hier rein.
grüße Brex
da sind die bilder habe das kabel für rgb in ein anderes reingesteckt und dann hatte sich die farbe geändert von weiß auf grün aber trotzdem kann ich keine anderen farben auswählen am Gehäuse
und beim 3 bild an der steruerung die habe ich extra so gesteckt die 2 lüfter sonst drehen die sich nicht die laufen nur in der Position wie ich gerade die stecker dran habe also nicht erschrecken wenn ich es ganz normal reinmache dann laufen die nicht
Schau mal dem hier,mit ausgenommen der Fananschlüsse auf dem Bild,
https://www.hardwaremax.net/images/...uiet_Dark_Base_700/bequiet-darkbase700-23.jpg
Ich kann auf deinem Bild 3 nicht erkennen ob der Powerbuchse bzw.S-ata Adapterstecker angeschlossen hast und mit dem Netzteilstromkabel für S-ata Pheriephäriegeräte angeschlossen ist?
Diese Bilder sagen wenig aus,was wo angeschlossen wurde bei dir.
PWM Anschluss vom Lüftersteuerungsplatine zum Mainboard an einem Fananschluss mit PWM würde sie angeschlossen und im UEFI BIOS auf PWM Modus eingestellt?
Ich sehe das der JRAINBOW1 Buchse angeschlossen ist mit RGB Kabel so wie es aussieht.jetzt ist die frage wierum das angesteckt werden muß(wegen Polung).
Schau mal PDF Handbuch(englisch)auf seite 41 ist bebildert.Ich würde nochmal alles abziehen und von vorne nochmal Schritt für Schritt anbringen.Gegenfalls alle Stecker auf defekte kontakte prüfen.
1.Stromversorgung für Platine(S-ata bzw.Poweranschluss an der Platine vom Netzteil muß der Strom kommen)
2.PWM Kabel am Platine und mit Mainboard Fananschluß anschließen,obs jetzt Fan1/2/3 oder sonst was ist ist wurscht,wichtig das der Fananschluss im PWM Modus läuft(siehe UEFi Einstellung).
Die Front LEDs Anzeige für I/O Panel anschließen.Und stell von vorne ein das der Fanregler auf Auto steht.
3.Jetzt weiss ich nicht ob man auf die Polung achten muß mit RGB Kabelstecker anschließen am Mainboard,da würde ich nochmal nachschaun im PDF Handbuch.
4.Alle Lüfter anschließen die du nutzen willst und beten das es funktioniert.
Solltest du doch alles korrekt angeschlossen sein und es funktioniert nicht so wie es sein soll.
Dann würde ich mich mit dem Support vom Be quiet in Kontakt tretten,die ersetzten dir das problemlos falls die Platine doch einen defekt haben sollte.
Dann Daumendrucken meinerseits und gutes gelingen,
grüße Brex
