MSI Z370 GAMING PRO CARBON - Taktrate bei Vollbestückung
murre97
Ich habe heute oben genanntes Mainboard um zwei RAM Riegel erweitert (von 2x 8GB auf 4x 8GB). Vorher kam ich problemlos auf 3000MHz Taktrate. Mit vier Riegeln ist das Maximum nun 2300MHz. Sobald ich höher gehe werden die Einstellungen mit folgender Meldung zurückgesetzt („Overclocking settings have failed - previous settings have been restored“).
BIOS wurde schon zurückgesetzt und ist auf dem aktuellen Stand.
Meine Hardware:
I7-8700K
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
4x 8GB Corsair Vengeance 3000MHz
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
AW: MSI Z370 GAMING PRO CARBON - Taktrate bei Vollbestückung
Achso klar, Entschuldigung.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beheben und den RAM wieder höher zu takten. Würde schon gerne höher als 2300MHz damit kommen.
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Hat da jemand Erfahrungen und Lösungsvorschläge?
Du könntest die Spannung anheben, geh mal auf 1,45V vielleicht hilft das um die Module mit der angestrebten Taktrate zu betreiben. ;)
Kenne mich da leider recht wenig aus, was Timings betrifft.
Aktuell wie im Screenshot eingestellt.
Wir hoch sollte man da gehen, bei 1.45V?
Wenn zum Beispiel cl 16-18-18-38 auf deinen Riegeln steht dann kannst du auf 18-20-20-40 stellen bei 1,45 volt.
Wenn es stabil läuft dan kannst du runter testen. Zum Beispiel 17-19-19-39.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
