MSI RTX 5090 Blackscreen Fix nach vBios Update und ersten Tests erfolgreich
QIX
Für alle wartetenden User mit High-Resolution/High refresh rate Displays (ab 4K 144Hz) und RTX 50x0 gibt es seit heute (am Beispiel der MSI Gaming Trio) ein vBios Update, welches die Black Screen Probleme bei voller Auflösung und hohen Bildwiederholraten nach ersten Tests behebt. Ob es langfristig so ist, muss sich noch herausstellen, jedoch sind die bisherigen Tests, in welchen bei mir garantiert ein Black screen auftrat, damit behoben worden. Insofern wäre es interessant zu wissen, ob es hier ähnliche Erfahrungen zu berichten gibt.
@RTX 5090 MSI Gaming Trio OC User, das vBios Update gibt es derzeit über das MSI Center ("Erweitert" nach Updates suchen lassen, das wird nicht sofort beim Öffnen des Programms angezeigt)
Beispiel: Bildschirmfoto während des Speed Way Runs, vormals ein 100% Garant für einen Blackscreen bei 240Hz. Nun mit Stock-Settings und 3GHz OC mehrfach durchlaufen lassen.
So wie es aktuell aussieht, ist das Blackscreen-Problem auf vBios- und Treiberebene zu beheben. Eine längere Benutzung wird erst zeigen, ob es damit dauerhaft behoben ist.
Edit: Der Takt wurde durch das vBios-Update auch nicht reduziert und läuft bisher ohne Black Screen auch unter Volllast-Szenarien:
Edit 2: Für alle anderen Karten, welche noch kein vBios Update erhalten haben:
Danke für den Hinweis und die Anleitung, wie man es installiert. Bei mir war, anders als bei Dir, die Version 171 vorhanden, und es wurde auf Version 172 aktualisiert.
Ist die Version 98 02 2E 40 A3 immernoch aktuell?
