Okay, krame hier mein Thema raus.
Also, heute habe ich die neue GTX 680 erhalten. Eingebaut, die beiden PCI-E Stromversorgungskabel angeschlossen, alles kontrolliert und gestartet. Beide Lüfter laufen super. ABER jetzt ich hab ein anderes Problem:
Wenn ich z.B. beim GPU-Z 0.6.6 den Render-Test einschalte oder irgendein grafiklastiges Spiel starte, drehen die beiden Lüfter auf einmal fast komplett auf! Die Auslastung springt gleich von 0% auf 99%. Die Temperatur geht fast bis 92°C hoch, könnte wahrscheinlich noch höher gehen, wenn ich den Test oder ein Spiel nicht ausschalte. Die Lüfter drehen schnell bis so 88% und mehr auf bei 4000 oder mehr UPM!
Der Boost Kerntakt müsste ja eigentlich bei 1124 MHz liegen. Bei der alten Karte betrug der Maximalkerntakt 1136,6 MHz bei voller Auslastung, ohne dass ich die Karte übertaktet habe etc. Bei der neuen ausgetauschten Karte springt der Kerntakt jetzt auf 1162,7 MHz! Der Speichertakt blieb gleich bei 1502,3 MHz, auch bei der alten war das so. Im Idle Modus ist alles super, da ist die Karte kühl bei 30°C, 324 MHz Kerntakt und 162 MHz Speichertakt.
Habe die aktuellsten Treiber (310.90 WHQL) drauf. Habe zunächst die 310.70 Installation aktualisiert und dann sogar eine komplette Neuinstallation der Grafiktreiber vorgenommen. Hab auch ein UEFI Reset gemacht (die UEFI Defaults geladen). Die UEFI Version bei meiner ASRock Z77 Extreme4 ist die aktuellste, 2.70.
Muss die Karte irgendwie neu eingelesen werden vom System oder was ist das Problem? Es gibt keinerlei Abstürze (noch), nur dass halt die Temperaturen so krass hochsteigen und die Lüfter stark aufdrehen. Soll ich im MSI Afterburner vielleicht die Leistung etwas vermindern? Bei Core Clock (MHz) steht +0, beim Memory Clock (MHz) auch +0. Die Lüfter werden automatisch gesteuert.
Ich glaube doch wohl kaum jetzt, dass auch die defekt ist?
