MSI GTX 670 Power Edition OC --> Erfahrungen?
Astra.opc
Habe seit kurzem eine MSI GTX670 Power Edition PC...
Hierzu ein paar Fragen:
Egal wie lange ich die GraKa mit Kombuster auslaste, der "Turbo" springt irgendwie nicht an ?!
Welche Raten sind "Basis", welche Taktraten sind erfolgreich erprobt? Habe nicht vor die Kiste am Limit laufen zu lassen (nicht nötig), jedoch würde ich gerne mal wissen wie viel Potential dort noch drin steckt...
Erstmal--HZ zum Kauf, das ist eine Karte zum Niederknien :hail:.
Was meinst du mit Turbo? Die Taktraten? Wo liest du die aus?
Standart Takt sind 1019MHz, der Keplertypische Boost Clock sind max.1079MHz, wenn Temperatur und Stromverbrauch noch in einem bestimmten Rahmen sind (Power Target). Alles über 1079MHz wurde manuel übertaktet.
Man könnte erst das Power Target an de Anschlag setzten, (schätze!! das bring ca. 5FPS mehr) Dann könnte man den Core auf max. Ca.! 1280Mhz setzten. 1200 reichen aber auch.
Der Speicher Takt sollte erst mal reichen.
Das oben war nur eine Einschätzung von mir. Ob deine Karte überhaupt so weit geht, weiss ich nicht, da es Produktionsunterschiede gibt.
Wie genau und wie weit man Kepler Grafikkarten, speziell die 670PE, übertaktet musst du mal :google: n.
