Moin Zusammen,
habe mir 2017 einen kompakten Powerzwerg für den 4K Videoschnitt in einem Silverstone RZ01 Gehäuse gebaut. Bis jetzt war das Teil auschließlich mit der Intel IGPU HD630 im Einsatz, was auch mit einigen Schnittprogrammen leidlich funktionierte. Jetzt möchte ich auf Resolve umsteigen und brauche dafür eine potente GraKa die mit meinem Setup kompatibel ist.
mein Rechner:
Gehäuse ---- Silverstone RVZ01 Mini-ITX
Netzteil ----- Corsair SF600 600W SFX
Board ------- ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac
RAM -------- G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3866 Kit
Prozessor -- Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151 WOF
Nach etlichen Recherchen habe ich mich dann für die MSI Geforce RTX 2070 Armor 8G entschieden unter anderem weil sie offenbar mit richtiger Lüfterkurve zu den leisesten und kühlsten in dieser Klasse gehört.
Gestern hab ich die Karte versucht in Betrieb zu nehmen:
- Rechner runtergefahren und alle Kabel gelöst
- PCI Slot freigelegt (beim RZ01 kommt eine 90 Grad Lösung mit Raiser zum Einsatz)
- Stromversorgung 1 mal 8 (6+2) Pins und einmal 6 Pins angeschlossen
- Karte mit Raiser in den PCI Slot gesteckt und einrasten lassen.
- zusammengebaut und die beiden Monitore an HDMI und Displayport der Karte angeschlossen
Im Uefi Bios steht:
Primärer Grafikadapter auf PCI Express
IGPU-Multimonitor Deaktiviert, oder Aktiviert jeweils gleiches Ergebnis siehe unten
Ergebnis:
- kein Bild auch nicht beim booten
- Lüfter der Karte laufen niedrigtourig an und stehen dann, was wohl normal ist
- Karte wird recht warm obwohl ohne Last
- Umstecken der Monitore auf die Anschlüsse am Mainboard bringt das Bild wieder.
CPU-Z und Gerätemanager zeigen nur die HD Graphics 630 der IGPU an
Hab ich etwas falsch gemacht?
Reicht das Netzteil aus? (550 Watt sind empfohlen)
Muss der Treiber der IGPU vor dem Einbau deinstalliert werden, wie es gelegentlich empfohlen wird?
Ist die GraKa defekt?
Hab das Teil wieder ausgebaut und für den Rückversand vorbereitet.
Bin für jeden Tipp dankbar, der das Teil in meinem Rechner zum Laufen bringt.
mein Rechner:
Im Uefi Bios steht:
Ergebnis:
