MSI Afterburner und HWinfo64
S
Silvana_
Guest
Guten Tag,
ich benutze
Guru3D RTSS Rivatuner Statistics Server 7.1.0
HWiNFO64 5.86
MSI Afterburner 4.5.0
Meine Einstellungen für HWinfo64 sind folgende:
Total CPU Usage Line 1 Column 1 Ryzen 5 1400 Show Label in OSD
CPU (Tctl/Tdie) Line 1 Column 2
GPU D3D Usage Line 2 Column 1 GeForce GTX 1060 (3 GB) Show Label in OSD
GPU Memory Allocated Line 2 Column 2
GPU Temperature Line 2 Column 3
Physical Memory Used Line 3 Column 1 16 GB DDR4-2133 Show Label in OSD
Meine Einstellungen für MSI Afterburner sind folgende:
GPU Temperatur GeForce GTX 1060 (3GB)
GPU Auslastung GeForce GTX 1060 (3GB)
Speicher Auslastung GeForce GTX 1060 (3GB)
CPU 1 Temperatur Ryzen 5 1400
CPU Auslastung Ryzen 5 1400
Ram Auslastung 16 GB DDR4-2133
Framerate
Ich hoffe jemand der beide Programme benutzt wird aus meinem Geschwafel was ich dort geschrieben habe schlau.
Ich zeige euch das jetzt mal als Bild.
Da dürfte das was ich geschrieben habe verständlicher sein.
Die Werte der CPU und GPU Auslastung bei HWinfo64 weichen manchmal deutlich von der des MSI Afterburner ab.
Siehe zweites Bild.
Habe ich etwas falsch eingestellt oder ist alles richtig eingestellt? Ich bin mir sicher dass ich alles eingestellt habe, aber kann es sein, dass HWinfo64 falsch ausliest?
Das Die obere Anzeige ist MSI Afterburnder und die untere Anzeige ist HWinfo64.
Nein ich vergleiche doch nicht die Bilder. Ich vergleiche die beiden Programme. Schau mal genau hin. Auf dem 1. Bild sind die Werte ungefähr gleich und auf dem 2. Bild nicht. Deswegen würde ich ja gerne wissen warum das so ist.
Ich glaub du verstehst das tatsächlich nicht oder? Lies dir doch mal den 1. Post genau durch. Jedes Bild hat doch 2 Programme am laufen und nicht nur 1.
Und die Differenzen sind doch im Meßtoleranzbereich, oder?
Ein Sensor kann nun mal nicht gleichzeitig an zwei Programme Werte liefern, sondern immer nacheinander.
Windows ist ein Zeitscheibenprogramm.
Es verarbeitet mehrere gleichzeitig laufende Programme in Zeitscheiben.
Es werden einige Befehle ausgeführt und danach die Befehle der anderen Programme.
Das sieht so aus, als ob die Programme gleichzeitig laufen würden, es ist aber nicht so.
Das reicht normalerweise aus, um die winzigen Unterschiede zu erklären.
Ich habe nun HWinfo64 deinstalliert und MSI Afterburner draufgelassen.
Deine Erklärung finde ich interessant. Also meinst du dass beide Programme richtige Werte zeigen oder wie?
Die beiden Programme lesen zu unterschiedlichen Zeiten die Infos aus.
Und da sich Werte wie CPU Last etc innerhalb von sehr geringen Zeitspannen ändern ist es sehr wahrscheinlich das nicht die gleichen Werte angezeigt werden.
Das ist also vollkommen normal.
