MSI Afterburner sorgt für starke FPS drop´s
zerrocool88
Hallo liebes forum ich dreh gleich durch.
Ich habe seit ein paar tagen Probleme mit meinem Afterburner. Aufgefallen ist es mir bei dem spiel Hearthstone. Ich habe den Burner immer laufen sobald ich spiele. Ich hatte wenn ich mit der maus schnell über meine karten gegangen bin sage und schreibe 15 FPS bis ich gemerkt habe das es weg ist sobald der Burner aus ist...
Eben nach langer zeit mal wieder GTAV geladen ne runde gezockt alles lief und läuft wunderbar. Gehe ich jedoch ins spiel menü wieder drops auf unter 20...
Es ist also so wenn ich ein spiel spiele wo ich einen mausanzeiger habe (LOL Komischerweise ausgeschlossen) Droppe ich auf unter 20 fps meist so zwischen 9-12. Ich kann im spiel Menü von GTA nichts auf der karte machen da naja 9 fps nicht mal ausreichen um was auszuwählen. Ich dachte erst mein 4 Wochen alter Rechner sei kaputt.
Ich habe mir eben mal die neue Version vom rival tuner geladen jedoch ohne erfolg. Jetzt stellt sich mir aber die frage wie kann es denn sein das ich so hart droppe?... Die temps und der boost der CPU so wie der GPU sind alle top.....
Gibt es eventuell ein Programm um mir die Sachen anzeigen zu lassen der so ähnlich ist wie der afterburner?.
AW: MSI Afterburner sorgt für starke FPS drop´s
Ich benutze auch Afterburner und hatte bis jetzt nie Schwierigkeiten damit. HWInfo ist auch ein gutes Tool um diverse Sachen auszulesen. Zeigt zwar keinen Graphen, ist aber etwas umfangreicher als Afterburner.
hey leute
Also das problem habe ich seit gestern auch ohne afterburner... Wenn ich auf meinem Desktop etwas markiere droppe ich auf 7 fps in hearthstone wieder das gleiche ich kann keine karte auswählen da ich einfach 2 fps habe.... Kann es sein das meine GPU kaputt ist ? ich habe gestern mein windows neu installiert und der fehler besteht weiterhin und ich habe keine ahnung was ich noch machen kann.
Wie verhält es sich denn bei anderen Spielen? Vielleicht einfach mal was testen, was die GraKa auslastet, dann kannst du recht leicht feststellen, ob diese einen Defekt hat.
Hey erstmal danke für die Antwort. Ich bin durch ein andere Forum darauf gekommen das es eventuell an einer windows 10 Version liegt/lag.
Ich habe mein System neu aufgesetzt und habe ein windows Update gemacht und dann klappte es wieder. Einer meinte wohl das es momentan mit der aktuellsten windows 10 Version (Update) ein paar Probleme gekannt wären. Ich meine es würde ja passen.
Ich habe seit ein paar Tagen aber noch ein Problem. Es ist schon einmal aufgetreten aber halt nur einmal.
Manchmal wenn mein Rechner startet geht der PC ganz normal an aber alles andere bleibt aus sprich Maus,Tastatur und die Bildschirme zeigen keine Reaktion. Wenn ich den PC über den gedrückten Knopf ausschalte und wieder anmache kommt die Meldung The System has POSted in safe Mode und ich lande im bios. Wenn ich das bios dann normal verlasse startet auch alles wieder.
Der PC ist jetzt 1,5-2 Monate alt und so langsam krieg ich die locken. Ich habe im Internet gelesen das es eventuell ein kaputter RAM ist oder sogar das board sein könnte. Wenn ich jedoch spiele oder Benchmarks mache habe ich absolut keine Probleme. Leider weiß ich auch nicht wie ich sowas genau testen könnte.
Edit: im Anhang mal ein Bild der Nachricht die ich bekomme. Kann es wirklich sein das mein board oder RAM defekt ist?.. ich habe wenn der PC läuft eigentlich nie Probleme in spielen oder sowas. Auch sehe ich keine extremen Auslastungen oder zu hohe Temperaturen....
