Delacroix
Guten Morgen/Mittag,
ich versuche derzeit rauszukriegen, was meine 1060 zu leisten imstande ist, sprich: ich erstelle Benchmarks und will dann schauen, was mit OC noch rauszuholen ist. Als Tool benutze ich MSI Afterburner und als Spiel konzentriere ich mich derzeit auf Fortnite: Battle Royale, weil es das ist, was ich am meisten Spiele. Bisher benche ich ohne OC.
Nun funktioniert das Benchen soweit ganz gut, nur habe ich das Problem, dass MSI Afterburner als Minimum Bildrate sehr häufig (~50%) Bildraten von unter 1 FPS ausgibt. Irgendwann im Laufe des Benchmarks scheint also etwas sehr stark zu stocken. Das muss für einen sehr kurzen Zeitraum passieren, denn spürbar ist das nicht. Es kann natürlich sein, dass auch bei den Testläufen, wo die Minimum Bildrate normal ist, solche Framedrops auftreten, die aber so kurz sind, dass das Testintervall vom Afterburner diese nicht abgreift, weil der Drop genau zwischen zwei Messpunkten liegt (so zumindest meine Theorie, weil es mal ohne < 1 FPS gemessen wird und mal normal z.B. 28 FPS Minimum).
Habt ihr eine Idee, woran das liegt? Ist das eine Einstellungssache, etwas an der Hardware, ... oder was sonst noch? Denn gerade die Minimum FPS sind für mich interessant, weil ich nicht will, dass das Spiel unter einen gewissen Wert fällt, egal in welcher Spielsituation. Es ist halt nur irrsinnig mühsam, wenn es ein Glückspiel ist ob MSI Afterburner die Minimum FPS für mich brauchbar abgreift oder nicht. Überhaupt: 0.3 FPS sollte es doch zu keiner Zeit im Spiel geben, oder? Auch wenn es nur für ein paar Millisekunden ist.
Besten Dank schon mal für eure Tipps!
PS Hier mal, was ich meine:
11-03-2018, 12:11:46 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 20302 frames rendered in 195.500 s
Average framerate : 103.8 FPS
Minimum framerate : 39.3 FPS
Maximum framerate : 144.3 FPS
1% low framerate : 29.1 FPS
0.1% low framerate : 9.8 FPS
11-03-2018, 12:27:17 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 65536 frames rendered in 805.937 s
Average framerate : 81.3 FPS
Minimum framerate : 0.6 FPS
Maximum framerate : 144.4 FPS
1% low framerate : 35.2 FPS
0.1% low framerate : 0.6 FPS
