O
orca113
Guest
MSI 970A SLI Krait Edition Code 99? (gelöst)
Hallo zusammen. Seit ca 14 Tagen verwende ich ein 970A SLI Krait Edition.
System läuft großartig. Es ist nicht übertaktet. Leider kommt es aber vor eigentlich fast täglich das ich den PC einschalte, das Bios seine Tests macht und bei einem zweiten durchgang hängt es sich auf mit einer kleinen 99 in der unteren rechten Bildschirmecke. Es hilft dann nur ein Bios-Reset.
Könnt ihr mir sagen was das ist? Nach dem Bios Reset mache ich aber auch keine Einstellungen im Bios. Lasse alles wie es ist. Am nächsten Tag oder bei nächsten einschalten des PCs meist das selbe.
Es kommt auch vor das es Problemlos startet.
Lösung:
Lösung:
Also jetzt mal ein erfreuliches Update:
Nachdem alle oben genannten Maßnahmen kaum eine Besserung brachten habe ich nun alles wíeder eingebaut und war davon überzeugt, mit diesem Schrotthaufen bis Ryzen leben zu müssen. Aber...
Habe aus Spass mal die Bios Einstellungen bei USB geändert und entgegen:
Die Einstellungen sind für den Betrieb nicht von Belangen.
Kannst Du mal andere RAMs testen?
brachte ein Wechsel von Legacy USB Support von "Enabled" nach "Auto" Besserung.
Seitdem ich das gemacht habe läuft der Rechner beim starten direkt durch. Ohne bei 99 stecken zu bleiben.
