Mora 420 passiv benutzen?
Pasta319
Kann man einen Mora 420 passiv benutzen?
Würde man bei der folgenden Hardware soweit in keinen kritschen Temperaturbereich kommen?
Hardware:
I7 6700K bald vlt. Ryzen 1700
Powercolor RX 480 Red Devil bald vlt. Vega
Der 360er MoRa kann wohl etwa 200W passiv abführen, beim 420er werden es dann so etwa 250W sein.
Wenn du den MoRa Horizontal platzierst, könnte es evtl. noch etwas mehr sein.
Für Volllast wird das aber sicherlich zu wenig sein.
Waagerecht geht das, obwohl ein minimaler Luftzug trotzdem gut und empfehlensert ist, Idealerweise der oben ausblasende Gehäuselüfter mit mindestens einem Handbreit Abstand zum mittig darüber aufliegenden Radi. Ob sich die Wassertemperatur nach 40 Minuten in Spiel XY mit Settings ABC in System 0815 und Wasserkühkreislaufkomponenten Fax und Schnulli im vernünftigen Verhältnis zu den Temperaturen der zu kühlenden Bauteile einpegelt, kann man nur im Selbstversuch herausfinden.
Also ich würde den Radiator mit irgendwas erhöhen.
Ich hätte noch so 3 Lüfter die ich da miteinbringen könnte.
Ich wollte mir wenn ich mir Lüfter kaufe gleich gute kaufen aber dadurch müsste ich nochmal länger mit der Wasserkühlung warten.
Musst den MoRa ja nicht gleich voll bestücken, die 3 Lüfter würden auch erstmal ne Menge bringen.
Kaufst du die übrigen Lüfter dann halt nach und nach.
Welche Pumpe braucht man da eigentlich?
Ich hätte gerne die Magicool DCP450 aber ich glaube die hat da etwas wenig Leistung für oder?
Wäre halt für mich eine gute Lösung, weil das AGB dabei ist und sie sehr günstig und leise ist.
Falls sie zu schwach ist gibt es ähnliche und/oder günstige alternativen?
Die Magicool DCP hat genug Leistung. Ein Radiator ist keine Durchflussbremse, es ist eigentlich egal wie viele Radis du da einbaust. Die Kühler sind die Bremsen, aber die Magicool Schaft das.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Gibt es theoretisch einen Temparatur Vorteil ßit anderen Pumpen?
So pauschal kann man sagen, dass ab 50l/h die Fließgeschwindigkeit des Wassers keinen Einfluss mehr auf die Temperatur hat. Einzig die Radiatorenfläche und die Lüftergeschwindigkeit nehmen dann maßgeblich Einfluss auf die Temperatur.
Reihenfolge der Kühlblöcke, größe des AGBs oder Pumpe, Schlauchdurchmesser oder dicke des Radiators, alles "völlig" egal.
Gruß Christian
Habe mir jetzt schon mal einen Warenkorb erstellt. Hat aber noch alles Zeit weil ich erst gegen Ende des Jahres alles kaufen kann.
Ein paar Fragen habe ich aber zum Thema Lüftersteuerung.
Wenn ich alle 9 Lüfter habe würde ich die übers Mainboard steuern mit einem Splitter.
Wäre zwar die günstigste Lösung aber mein Mainbaord (MSI Z170A Pro Gaming Carboon) hat glaube ich keinen Temperatursensor.
Über CPU/GPU Temperatur sollte man ja nicht steuern oder?
Empfohlen wird ja immer:
Aqua Computer aquaero 6 LT
Ist schon etwas teuer, vor allem brauche ich noch mindestens 1m Lüfterverlängerungskabel.
Ein Temperatursensor ist fürs Wasser ja auch nicht dabei.
Was braucht man alles um den Aqua Computer aquaero 6 LT zu nutzen?
Du kannst auch den 5lt nehmen, der ist wtwas günstiger, hätte aber nur 1x PWM statt glaube ich 4x. Alternativ einfach per 3 Pin regeln, mache ich auch und hat mMn keinen Nachteil. Zudem gibt es auch sehr gute Radiatorlüfter wie z.b die Coolermaster Silencio, die teilweise ~5€ pro Stück kosten, allerdings sind das 120er, keine 140er. Also wenn mans günstig mag und mal die Markenbrille abnimmt.. Ich nutze die selbst und war vorher auch skeptisch..
Was brauch man für nen AQ5/6.. nichts.. Es geht eher darum, was erwartest du von ihm. Sinnvoll wäre ein Temp Sensor - inline zum messen der Wassertemperatur. Zudem ist ein Durchflußsensor praktisch, wenn auch nicht unbedingt nötig..
Ich würde mal sagen die Standardbelegung eines AQ5/6 ist
2-4 - Lüfterkanäle belegt
1-2 Tempsensoren
1 DFM
Mehr geht immer
zb
- Led-Steuerung
- Pumpensteuerung via PWM
