Montage DarkRockPro3 - Mainboard in Gehäuse
in den Anleitungen/Videos zur Montage des DRP3 wird i.d.R. wie folgt vorgegangen:
- Backplate an Mainboard
- (sinnvollerweise RAM einbauen)
- DRP3 auf den Kopf auf den Tisch legen und Mainbaord von oben darauf setzten
- Verschrauben und fertig
Wie bekommt man das Mainboard dann aber in ein Gehäuse? Dies fehlt in diesen Anleitungen immer. Wenn ich mir beispielsweise ein Mainboard nehme, welches mit 9 Schrauben im Gehäuse fixiert wird, komme ich ja an einen Großteil nicht mehr ran, wenn der dicke Lüfter montiert ist.
Muss das Mainboard also (mit Backplate) zu erst in´s Gehäuse und der Lüfter dann seitlich auf die CPU bzw. seine Halterung gesetzt werden? Wie viele Hände benötigt man dazu? Eine Hand, die den Lüfter hält und auf die CPU (bzw. die Schrauben der Backplate) setzt, eine zweite Hand, welche die Rückseite des Gehäuses (und gegen den Druck der ersten Hand und des Lüfters) hält und dann noch eine dritte, um die Schrauben anzuziehen?
Hättet ihr mal den Noctua genommen, die lösen das erheblich cleverer.
.Der Dark Rock Pro 3 ist schon ein ganz schöner klopper . (Habe ihn selber /montiert ) Bedenke bitte vor kauf dessen das du unter Umständen nur 3 Rambänke nutzen kannst . (Mit dem Tridenx Ram ) Normaler Ram ohne Kühlkörper(Kopf+Seiten) sollte gehen(Foto((Montiert auf e.Asrock Extreme9)) . Die Montage ist etwas friemelig aber es geht .
