Monitor zeigt keine Signal an
NoMercy
Hallo Leute, seit gestern funktioniert der Rechner meiner Schwester nicht mehr.
Monitor ist von Medion
Rechner:
CPU: AMD fx 4100
Ram: 4 GB DDR3 Single channel
HDD: 500 GB Sata von Seagate
GPU: GeForce GT 610
PSU: 300 Watt no name
Eins vorweg der Monitor funktioniert einwandfrei wurde mit einem 2. Rechner geprüft. Die Grafikkarte (GT 610 gegen hd 5450) wurde auch gewechselt und das Problem ist immer noch nicht weg?????
Der Rechner selbst läuft aber,also bekommt Strom und die Lüfter laufen?
Könnte auch defekter Ram sein.
Vielleicht braucht der Pc auch ein aktuelles Bios für ne neuere Graka ka. ist die Hd 5450 neurer als die Gt610?
Beeper vorhanden?Dann Null-Methode siehe Signatur;)
Danke erstmal für die Beiträge.
Lüfter laufen alle und Beeper läuft meine ich auch. Das mit dem Kabel versuche noch einmal. Ram müsste ich mal gucken danke nochmals für die hilfe.
Also die Methoden die hier vorgeschlagen wurden habe ich ausprobiert, doch hat nichts davon weiter geholfen. Ich habe mal spaßeshalber versucht den CPU Kühler zu entnehmen, dabei ist die AMD CPU mit dem CPU Kühler mit raus gekommen. Die CPU klebt förmlich an dem Kühler mit der Wärmeleitpaste fest, also muss eine neue CPU samt Mainboard her.
