Monitor und Ton plötzlich aus beim Zocken
v4d3r
Hi Leute,
Mein Rechner spinnt total seit neustem. Wenn ich zocke geht nach einer gewissen Zeit plötzlich der Monitor aus (rotes Licht) und der Ton ist weg, der Pc läuft aber weiter.
Ich kann dann nur noch die Stromversorgung kappen und wieder an machen. Danach springt der Rechner für ne halbe Sekunde an und geht gleich wieder aus. Wenn ich dann nochmal an mache, läuft der Pc aber Monitir nicht.
Erst wenn ich den Pc irgendwann später wieder an mache läuft er wieder normal. (Update: Monitor wird jetzt gar nicht mehr erkannt)
Was könnte das sein?
Monitor würde ich mal ausschließen. Hitzeproblem eigentlich auch?
LG
AW: Monitor und Ton plötzlich aus beim Zocken
Hups sorry...
- AMD FX6300 3,5 GHz
- Palit Geforce 960 GTX OC 2 GB
- 8 GB Arbeitsspeicher
- Mainboard: AsRock 960GM-VGS3 FX
- X-Boost ist auf Aus, Bios Version 1.40
- Netzteil: 750 Watt (dieses hier:*MS-Tech Value Edition 750W ATX 2.3 (MS-N750-VAL) | heise online Preisvergleich / Deutschland*)
- CPU Kühler: EKL Alpenföhn Panorama
- Windows 10
Billigsttechnik für einen Piledriver?
Das war ist und bleibt ungeeignet für einen PC.
Laß mal die Spannungen von dem Teil schätzen:
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools.
Herunterladen, installieren, starten und die Werte von SENSORS hier einstellen mit dem Bild-Tool:
Wird der PC sehr warm?
Welche Lüfter sind wo verbaut?
Ist die Wärmeleitpaste der CPU schon mal erneuert worden?
Sind die Komponenten staubfrei?
Muß das sein auf dem Oldie?
Das gibt doch nur Knatsch mit den Daten und Treibern (Chipsatz).
Ich würde das ja gerne testen, habe gerade den Pc wieder an gemacht...Monitor bekommt kein Signal, bleibt schwarz...wenn ich den mit VGA ans Mainboard anschließe gehts auch net.
Der Pc ist von 2015 also eigentlich noch kein Oldie?
Wärmeleitpaste ist in Ordnung.
Was ist ein Piledriver?
Piledriver ist deine CPU.
Sagt der Monitor kein Signal oder bleibt er einfach schwarz? PC Mal per HDMI am TV testen.
Wo hast Du ihn denn gekauft?
Die CPU ist von 2011 und das Netzteil Billigstware mit fehlenden Schutzschaltungen und geringer Effektivität und ggf. 8 Jahre alt:
MS-Tech Value Edition 750W ATX 2.3 (MS-N750-VAL) | heise online Preisvergleich / Deutschland.
Diese Serie hat ganz schlechte Qualität und sollte sofort gewechselt werden um Schäden an der Hardware zu vermeiden.
Es ist eines der wenigen, die ich persönlich haben brennen sehen.
Das Mainboard ist 2012 zum ersten mal erschienen, also bis zu 6 Jahre alt.
Viel wichtiger wären jetzt ein paar Werte.
Dazu braucht man aber einen laufenden PC.
Besorg Dir ein neues Netzteil (350W Markennetzteil reicht) und teste den PC.
Welche Spannung hat die BIOS-Batterie (Multimeter, 20V-Bereich):
Also, der Fernseher erkennt den PC auch nicht. Ich habe den PC damals über ebay gekauft.
Der Monitor sagt kein Signal also ich glaub nicht das es daran liegt.
Was für ein neues Netzteil soll ich da nehmen und wie tausch ich das aus?
Ein Multimeter hab ich nicht aber es ist eine CR2032 Batterie.
Sollte man die mal auswechseln?
Du kaufst so etwas:
be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 ab €' '37,74 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland,
Cougar VTX 450 450W ATX 2.3 ab €' '42,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
und legst es neben den PC.
Dann öffnest Du die Seitenwand und tauscht einen Stecker nach dem anderen aus.
Läuft der PC damit, schaubst Du das alte Netzteil ab, schiebst das neue in den Schacht und schraubst es fest von außen.
Kostet 20.- EUR im Fachhandel und ist oft nützlich:
Mess-/Ortungsgeräte mit Typ: Multimeter Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Das wäre angebracht.
Wenn dir der PC ohnehin zu langsam war und du in den nächsten 1-3 Jahren nen Upgrade planst ohne High End Grafikkarte könntest dir direkt auch ein etwas besseres NT kaufen:
be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 ab €' '46,44 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder als 500W gibts das auch das könntest du in den nächsten PC bedenkenlos übernehmen und die Hardware darum aufrüsten die paar Euro würde ich noch investieren falls so etwas geplant ist.
Wäre sinnvoll da deine CPU halt viel Ghz hat aber trotzdem sehr langsam ist - alle aktuellen 4 oder 6 Kern CPUs sind da deutlich schneller, die Grafikkarte ist ok könnte man falls wirklich mehr als das Netzteil kaputt ist erstmal noch nutzen bis du mehr Leistung brauchst.
Das Netzteil würde ich tauschen egal ob es wirklich defekt ist oder nicht, könnte auch sein das die Grafikkarte hin ist - vll hast du da ne alte die du mal einbauen kannst oder von einem Freund ne alte.
Außerdem kannst du mal alle Laufwerke/HDD/SSD komplett abstecken nicht das die defekt einfach zum Fehler ausschließen.
Dazu mal die Ram Module nur einzeln testen und pc anschließend starten
Also, ich hab jetzt die Batterie getauscht, Ram mal rein und raus, sämtliche Stecker, Cpu raus und rein aber es hat alles nichts gebracht. :(
Seit ihr sicher das es am Netzteil liegt?
Graka ist es nicht weil der Monitor auch nicht mehr erkannt wird wenn ich ihn über vga ans mainboard anschließe.
Grafikkarte und Netzteil halte ich beide für am realistisch bei dem Problem.
Das Netzteil musst du aber tauschen das es ohnehin richtig schlecht/gefährlich ist
Ok dann werde ich das Geld noch investieren für ein neues Netzteil.
Aber komisch weil Strom bekommt ja alles, alle Lüfter laufen usw.
Könnte es auch das Mainboard sein?
könnte auch das Mainboard sein oder etwas anders, wenn du kannst teste die Grafikkarte mal woanders.
Wenn es an der Graka liegen würde, dann würde doch zumindest der monitor über den vga anschluss am mainboard funktionieren oder? Es geht aber beides nicht.
Aber ich bestell jetzt das be quit netzteil und dann schau ich weiter. Welches von den beiden vorgeschlagenen ist denn besser bzw. passt dann auch?
Hast du den PC über das Board mal versucht zu starten ohne eingebaute Grafikkarte ?
Zusätzlich kannst du für paar Minuten nach Ausbau mal die Bios Battery mal rausnehmen nicht das die Grafik gar nicht aktiv wird da im Bios abgeschaltet oder so.
Das Netzteil hier ist klar besser gibts auch mit 500W - mehr lohnt sich nicht dann eher das Be Quiet E11 550W das wäre technisch noch mal besser aber nicht notwendig.
Wenn du evtl. etwas mehr für ne Grafikakrte investieren willst falls doch mehr defekt ist würde ich zur Sicherheit das 500W NT nehmen - bitte kein anderes oder vorher fragen gibt viel Mist am Markt für viele Grafikkarten der Mittelklasse reicht aber sogar das 400W Netzteil aus.
Jo also die von mir vorgeschlagenen Netzteile können dann auch als Basis für ne PC Aufrüstung dienen daher auch die neue Grafikkarte angesprochen falls sich die Teile nicht mehr wiederbeleben lassen durch neues Netzteil und/oder Grafikkarte.
