Monitor taktet im Dual-Betrieb zu niedrig
Legende233
Ich habe heute meinen neuen Monitor aufgebaut und habe nun ein Problem, denn mein neuer Monitor (MSI Optix MAG24C (über Displayport angeschlossen)), der eigentlich mit 144hz takten sollte, läuft wenn ich gleichzeitig meinen alten Monitor ( Samsung S24F350F übertaktet auf 75hz (über HDMI angeschlossen)) nur mit dessen Taktrate. Das wird durch FPS-Anzeigen bei Verwendung von V-Sync und UFO Test: Framerates bestätigt. Wenn ich bei Win+P auf nur PC-Bildschirm stelle bleibt mein neuer an und läuft von dann an auch mit 144hz. Gibt es eine Möglichkeit beide Monitore gleichzeitig zu benutzen ohne fast 50% der FPS zu verlieren? Ich benutze einen AMD Ryzen 5 1600 und eine GTX 1600 mit 6GB.
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Du kannst doch beide Monitore in der Nvidia Systemsteuerung einzeln regeln, da gehen auch unterschiedliche Hertzzahlen.
In der Nvidia Systemsteuerung stehen bei beiden die oben angegebenen Hetz-Zahlen. Das Problem ist das Vsync egal auf welchem Monitor sich ein Programm befindet als Limit 144hz einstellt und auch ohne Vsync der Monitor mit 144hz nur mit maximal 75hz läuft, außer der andere ist aus.
