so-unkreativ
Hallo liebes Forum,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Monitor. Und zwar schaltet sich dieser etwa nach 20 Minuten von selbst aus (Monitor ist komplett aus, nicht nur standby). Dabei gibt es keine Fehlermeldung o.a. und ich habe auch nichts am Monitor, Kabel oder PC verändert.
Meine Lösung bisher ist, nachdem der Monitor ausgegangen ist, Stecker ziehen, ein paar Minuten warten und dann wieder Stecker einstecken. Wenn ich das Kabel rausziehe und dann direkt wieder reinstecke passiert gar nichts. Nach der 5 Minuten Pause funktioniert der Monitor auch wieder problemlos bis er nach ~ 20 Minuten wieder ohne Vorwarnung ausgeht. Dabei spielt es keine Rolle was ich gerade am PC mache. Der Fehler tritt sowohl im Idle als auch beim spielen oder in Word auf. Daher würde ich ein Problem mit meinem PC oder der Software ausschließen.
Ein anderes Kaltstromkabel habe ich gerade nicht da (werde ich morgen mal eins besorgen) aber das es am Kabel liegt kann ich mir auch kaum vorstellen, weil warum sollte das Kabel 20 Minuten normal funktionieren und dann auf einmal für 5 Minuten nicht mehr?
Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte oder was ich noch ausprobieren könnte?
P.S. Beim dem Monitor handelt es sich um einen 8 Jahre alten ASUS VS248H.
Edit1: Der PC läuft am TV ohne Probleme.
Edit2: Der Monitor geht auch aus, wenn ich ihn an einen anderen PC anschließe.
Viele Grüße
so-unkreativ
Viele Grüße
so-unkreativ
Wenn ihr auch keine weiteren Ideen habt, was es sein könnte, werde ich mich wohl auf die Suche nach einem neuen Monitor machen.
