Blanke2110
Hallo zusammen. Ich habe ein folgendes Problem.
Ich habe mir vor 1 monat einen rechner zusammen gebaut.
Mainboard: msi z390 gaming plus
Graka: msi rtx 2080 super
Netzteil 750 wat be quiet
Ich glaube das sind die wichtigsten sachen.
Auf jeden Fall hat alles reibungslos funktioniert. Gestern habe ich gezockt und bin für 20 min vom rechner weg gegangen. Komme wieder und stelle fest das sich alles aufgehangen hat. Ich konnte nichts schließen und auch den rechner nicht neu starten. Daher habe ich ihn per langen knopfdruck ausgemacht. Bei neustart zeigt mir der monitor msi mainboard symbol ganz normal an aber sobald es zum windows übergeht da wo ich mein pin eintippen soll, kommt die Meldung "kein signal" und der bildschirm bleibt schwarz.
Meine handlungen:
Windows formatiert
Zurück gesetzt
Formatiert über shift f10 fs=ntfs um sicher zu gehen das auch wirklich alles weg ist.
Windows draufgespielt.
Funktioniert alles wieder...... bis zu dem punkt wo ich angefangen habe den nvidia treiber zu installieren.
Gewöhnlicherweise Bei der instalation wird der bildschirm kurz dunkel und geht wieder an und er übernimmt die wqhd auflösung oder die 1920 x 1080.
Bei mir jedoch wird der bildschirm schwarz und geht nicht wieder an.
Im gerätemanager wird die graka erkannt. Im pci slot im bios ebenfalls, allerdings steht im bios nicht die graka bezeichnung sondern irgendwas mit nvidia compatible... blabla...
Ich habe 2 pci slots wenn ich den anderen mit der maus im bios anvisiere zeigt er mir empty an. Also erkennt er im ersten slot die graka.
So lange rede kurzer sinn... garantiefall?????
Oder liegt es am treiber.....
Aber wie kann es am treiber liegen wenn es 1 monat easy funktioniert hat mit einem und dem selben treiber und dann aufeinmal ohne das ich den treiber aktualisiert habe die graka abgeschmiert ist.
Rgb der graka leuchtet, allerdings sieht es so aus als ob die lüfter still stehen und nur einer arbeitet.
Kann jemand was mit der Beschreibung anfangen, hat jemand tipps für mich.?
Habe heute die karte in den unteren PCIe gesteckt, funktioniert alles einwandfrei.
Anschluss kaputt oder software fehler?
Lg blanke2110
Meine handlungen:
Windows formatiert
Zurück gesetzt
Lg blanke2110
an was kanns denn noch liegen. Sockel pins sind nicht verbogen. Denn ich habe neues mainboard. Das ding ist, es lief alles und nach 1.5 monaten schwups kein bild mehr da. Nur durch den unteren slot bekomme ich bild. Und das bei beiden neuen komponenten. Mainboard und graka.
