Mögliche Grafikfehler bei GTX 1070
YannickEck
ich habe mich Mitte Dezember 2016 dazu entschieden eine GTX 1070 (Asus Strix OC) zu kaufen. Gesagt getan, habe ich das gute Stück eingebaut und gleich mal einige Benchmarks sowie spiele Test laufen lassen.
Temperatur liegt im Normalen Bereich, die GPU Taktet normal und der RAM läuft ebenfalls normal.
In den getesteten Games hatte ich mit jeweils 10 Minuten Tests auch keinerlei Probleme.
Also habe ich mich wie ein Schneekönig ans Zocken während des Weihnachtsurlaubes getan und meine Liebe für "The Division" am PC neu entfacht. Nun ist mir aber vermehr aufgefallen dass es einige unschöne Nebeneffekte bzw. ein ganz besonders aufstoßender Grafikfehler auftaucht.
Der Fehler (Bilder im Anhang) taucht bei den selben Stellen im Spiel auf (Menü + 2,3 Spielbereiche ingame), jedoch immer unregelmäßig. Mal taucht der Fehler direkt bei Spielstart auf, mal erst nach 3 - 5 Stunden Spielzeit und manchmal gar nicht (auch hier habe ich dann mehrere Stunden gezockt). Der Fehler taucht auch nur in Division auf, jedoch habe ich seitdem ich die Karte eingebaut habe auch kein anderes Spiel so intensiv gezockt. Im Windows Betrieb taucht der Fehler ebenfalls nicht auf.
Der Fehler bezieht sich auch ausschließlich auf den unteren Bildschirmrand und verschwindet beim weiterzocken nach kurzer Zeit auch automatisch wieder. Ein weiteres Problem sind FPS Drops auf Mittel - Hohen Einstellungen die bisher erst 3 mal aufgetaucht sind, bei denen ich dann egal wo ich in der Open World herumlaufe heftige Drops von 90 bzw. 100 FPS auf 20-30 FPS habe und das die ganze Zeit bis ich das Spiel neustarte.
Da mir das Problem mit dem Micron Speicher bei den 1070er Karten bekannt ist habe ich meine Karte bereits gecheckt und musste feststellen dass das von Asus bereitgestellte Bios Update bei mir laut der .exe nicht benötigt wird da das Bios anscheinend die neuste Version hat.
Meine weitere Hardware sieht wie folgt aus:
CPU: Intel Xeon 1231v3
Mainboard: Asus Maximus Vll Ranger
Netzteil: bequiet! Straight power 630Watt
SSD 128gb: OS + Programme - > Hier ist Uplay installiert
HDD 500 GB: Spiele -> hier ist Division installiert
16GB DDR 3 1333mh Corsair XMS3
AW: Mögliche Grafikfehler bei GTX 1070
Das ist doch mal eine gute und detaillierte Fehlerbeschreibung!
Sorry,sieht wirklich nach einem defekt aus!
Ich würde die Karte einschicken.
Ja habe ich bereits geprüft. Der Speicher kommt von Micron. Wenn ich von der Asus Seite das entsprechende Tool für das BIOS Treiberupdate downloade und starte bekomme ich die Meldung, dass kein BIOS Update nötig sei.
Ich würde nun nach der Arbeit mal einen 4K Benchmark laufen lassen sodass der VRAM mal ordentlich ausgelastet wird um zu schauen ob der Anzeigefehler dort auch auftritt.
Edit: Da das ganze ja nur bei Division auftritt würde ich das ganze mal in Uplay auf Fehler prüfen.
Ich habe genau das gleiche Problem in Division.
Ich habe die Asus Strix GTX 1060 OC 6Gb
Allerdings mit Futermark oder anderen Spielen habe ich sollche fehler nicht gesehen.
Wie bekommt man Raus ob die Grakka einen Defekt hat?
Hier ein Pic
Glauben nicht an einen Defekt wenn es nur in einem Spiel auftritt
Gibt es sonst einen Test um einen defekt auszuschließen, oder ein Tipp
Ich würde die Grakka ungerne einschicken.
Wie soll man so ein defekt da sehen wenn er sporalisch auftaucht
Hui,
ist ein weilchnen her :)
Ja ich gebe zu ich treibe mich hier nur im Bedarfsfall auf.
Das Problem ist mittlerweile schon längst behoben:
DirectX12 war der Übeltäter. Hatte Division damit laufen und war schon kurz davor die Karte einzuschicken. Habe es dann aus letzter Not mal auf DX11 gestellt und sehe da! Nie wieder dieses Problem gehabt.
