Mobile Sockel 478 CPU´s falsch erkannt
habe gestern 10 Stück Sockel 478 Mobil-CPU´s bekommen. Darunter z.B. solche Exemplare wie SL5YU (P4 mit 1,6GHz, 512kB L2, 100MHz FSB), SL5ZH (P4 1,4GHz, 512kB L2, 100MHz FSB) und SL6FM (Celeron mit 1,4GHz, 256kB L2, 100MHz FSB). Sind jedenfalls alles Northwoods, aber mobile. Also nicht die mit dem IHS über die ganze Fläche der CPU, sondern die mit dem kleinen metallenem Core in der Mitte der CPU (sieht so aus wie bei den alten Athlon XP oder Pentium 3).
Das Problem ist nun, daß die von meinem P4P800 SE nicht richtig erkannt werden. Es stellt immer nur Multi 12 ein und setzt eine viel zu hohe VCore von 1,55V oder sogar 1,575V an, die nichtmal abzusenken geht (Standard sind 1,3V). Außerdem ist bei 145MHz FSB Schluß: CMOS Checksum Error.
Das kann aber irgendwo nicht sein, weil mein mobiler Celeron, den ich schon länger habe, wird ganz normal mit 18 x 100MHz und 1,3V VCore erkannt. Und der rennt auch bei 18 x 180MHz (bei 1,55V VCore).
Was ist also mit den neuen CPU´s los? Hat einer eine Idee, wie ich die korrekt zum Laufen kriege?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
Edit: das Board scheint nichts dafür zu können: genau das gleiche Spiel mit dem DFI LanParty PRO 875B Rev. B.
