Waaagh!
Hallo liebe Leute ![sm_=) =) =)](/styles/ctec/images/smilies/02 sm_=).gif)
Ich habe ein spezielles Problem...
Ich habe dein PC meiner Freundin hier stehen, welcher ein "Komplettkauf" von Acer mal war. Dort bauten wir ihr nun eine GTX 1060 und entfernten die lahme GTX 960. Soweit ist alles gut und funktioniert auch hervorragend.
Jetzt kommt Madam auf die Idee:
Ich hätte ja gerne einen zweiten Monitor. Also wühle ich meinen alten 17 Zöller aus dem Keller und klemme den an den VGA Anschluss ihres Mainboards. Aber er bleibt duster, keine Reaktion.
Also ab ins BIOS. Keine Option zum de bzw aktivieren der Grafikkarte oder des Chips gefunden. Wieder den PC runter fahren, Grafikkarte wieder raus und nur den VGA Monitor an dem Mainboard dran lassen und hoch fahren.
TADA! Er bekommt Bild und wird erkannt. Jetzt den PC wieder runter fahren, GTX 1060 wieder rein und wieder hoch fahren. Joa, die 1060 gibt wieder Bild auf ihrem per HDMI an der Grafikkarte angeschlossenen PC, aber der Monitor am VGA Anschluss des Mainboards bleibt duster.
Nachdem ich dann mal das System per SiSoftware ausgelesen habe, wird mir angezeigt:Onboard Geräte (Grafikkarte abgeschaltet)
Wie bekomme ich die gute denn jetzt dazu überredet, wenn schon nicht per BIOS, sich zu aktivieren und neben ihrer GTX 1060 zu laufen?
Hier dazu ein mal die Berichte über das System:
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : SteffiDesktop
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : Acer Predator G3-605 Acer Desktop
Serialnummer : DTSQYEG3195***********
Gehäuse : Acer Desktop
Mainboard : Acer Predator G3-605
Serialnummer : DBSPX110014***********
System BIOS : AMI (OEM) P11-C1 09/12/2014
Intel vPro : 9.00.31.1487
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz (4C 3.49GHz/3.7GHz, 3.6GHz IMC, 4x 256kB L2, 6MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : Acer Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CML8GX3M2A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-25 4-33-10-5)
Speichermodul : Hynix (Hyundai) HMT451U6BFR8A-PB 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Grafiksystem
Monitor : Samsung S22E390
(1920x1080, 21.5")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (10CU 1280SP SM5.2 1.5GHz/1.91GHz, 1.5MB L2, 2.9GB 7.6GHz/8GHz 192-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 1.5MB L2, 6GB 7.6GHz/8GHz 192-bit)
OpenCL GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (10SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 160kB L2, 6GB 7.6GHz/8GHz 192-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.5GHz/1.91GHz, 1.5MB L2, 6GB 7.6GHz/8GHz 192-bit)
OpenGL Prozessor : GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 (6GB)
Physische Speichergeräte
KINGSTON RBU-SMS100S360GD (60GB, SATA600, 1", SSD) : 56GB (C![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
WDC WD10EZEX-21M2NA0 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932GB (E![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
MATSHITADVD-RAM UJ8E0 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : k.A. (F![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Logischer Speichergeräte
Acer (C
: 55GB (NTFS, 4kB) @ KINGSTON RBU-SMS100S360GD (60GB, SATA600, 1", SSD)
DATA (E
: 913GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD10EZEX-21M2NA0 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Recovery : 600MB (NTFS, 4kB) @ KINGSTON RBU-SMS100S360GD (60GB, SATA600, 1", SSD)
Festplatte : 449MB (NTFS, 4kB) @ KINGSTON RBU-SMS100S360GD (60GB, SATA600, 1", SSD)
Push Button Reset : 19GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD10EZEX-21M2NA0 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
CD-ROM/DVD (F
: k.A. @ MATSHITADVD-RAM UJ8E0 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Acer Lynx Point LPC Controller
Audio Gerät : Acer Lynx Point HD Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Audio Gerät : nVidia High Definition Audio-Controller
Audio Codec : nVidia nForce MCP2S PCI System Management
Laufwerkscontroller : Acer Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : Acer Lynx Point USB xHCI Host Controller
USB Controller 2 : Acer Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 3 : Acer Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft Print To PDF (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Intel(R) Ethernet Connection I217-V (Ethernet, 1Gbps)
Netzwerkadapter : Bluetooth PAN HelpText (Ethernet)
Drahtlosadapter : Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC #2
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Privat 10.00.14393
Kompatibel mit Plattform : x64
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Acer
Modell : Predator G3-605
Familie : Acer Desktop
Nr : 128ACBD8-152057F4******************
Gehäuse
Hersteller : Acer
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Stromversorgungskabel : 1
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : Acer
MP Unterstützung : Nein
Typ : Mainboard
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard IGD : Grafikkarte (abgeschaltet)
Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Onboard AUDIO : Soundkarte (Eingeschaltet)
Onboard SATA : SATA (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : Acer Core (Haswell) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Haswell) DRAM Controller
Revision : A7
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
SLI-Technologie : Ja
Crossfire-Technologie : Ja
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Funktionen
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 6x
Geschwindigkeit : 200MHz
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 2T
Bank 1 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 2T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 2T
Bank 3 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-7 2T
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Multiplikator : 20/3x
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Corsair
Modell : CML8GX3M2A1600C9
Typ : 4GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(4096Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-33-10-5
Schnittstelle : 1.01
Herstellungsdatum : Sonntag, 8. Juli 2012
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-33-10-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Profil @ 800MHz: Optimal : 9-9-9-24 6-41-12-6 2T 1.50V
Speichermodul
Hersteller : Hynix (Hyundai)
Modell : HMT451U6BFR8A-PB
Serialnummer : 2A14****
Typ : 4GB DIMM DDR3
Monitor Standard Timings : 11-11-11-29 5-40-13-6
Schnittstelle : 1.03
Version : 30.4E
Herstellungsdatum : Freitag, 1. Januar 2021
Spannung Speicher : 1.350V
Setze Takt @ 838MHz : 11-11-11-29 5-40-13-6
Setze Takt @ 762MHz : 10-10-10-27 5-37-11-6
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-24 4-33-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-21 4-29-9-5
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Speichermodul
Serialnummer : 2A44****
Typ : 4GB DIMM DDR3
Version : 30.4E
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T7]
Version : 60.03
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel HSW IMC
Version : 0.06
Umgebungsmonitor
Modell : Intel ICH85 HWM
Version : 0.05
Temperatur Prozessor : 50.00°C
Temperatur 2 ICH/PCH/Zusatzsensor : 41.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.076V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 3.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Modell : Acer Lynx Point LPC Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point LPC Controller
Revision : A6
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja, Eingeschaltet
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja, Eingeschaltet
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : Acer Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A6
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G3 / SATA600
Kanäle : 3
Kanäle in Verwendung : 3, 100%
Anschluss : G3 / SATA600
Anschluss : G1 / SATA150
Audio Gerät
Modell : Acer Lynx Point HD Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point HD Audio Controller
Revision : A6
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Revision : A1
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 8
Audio Gerät
Modell : nVidia High Definition Audio-Controller
OEM Gerätename : nVidia High Definition Audio-Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Audio Codec
Modell : nVidia nForce MCP2S PCI System Management
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : Acer Lynx Point USB xHCI Host Controller
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB xHCI Host Controller
Revision : A6
Version : 3.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 21
Companion Controller : 32
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (4.8Gbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Acer Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A6
Version : 2.00
Spezifikation : 0.20
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
USB Controller 3
Modell : Acer Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Gerätename : Intel Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.05
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCIE16X1 : Unbekannt x16 +3,3V Geteilt PME Voll benutzt
PCIE1X1 (1h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIE1X2 (2h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIE1 (3h) : PCIe x1 +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
Anschlüsse
J1A1 - PS2Mouse : Maus / PS/2
J1A1 - Keyboard : Tastatur / PS/2
J2A2B - Video : Grafik / DB-15 pin weiblich
J2A2B - HDMI Port : Grafik / DB-15 pin weiblich
J2A2B - DP Port : Grafik / DB-15 pin weiblich
J3A1 - USB0 : USB / USB
J3A1 - USB1 : USB / USB
J3A1 - USB2 : USB / USB
J3A1 - USB3 : USB / USB
J3A1 - USB4 : USB / USB
J3A1 - USB5 : USB / USB
J3A1 - USB6 : USB / USB
J3A1 - USB7 : USB / USB
J3A1 - USB8 : USB / USB
J3A1 - USB9 : USB / USB
J5A1 - LAN : Netzwerk / RJ-45
J1G6 - AC JACK : Audio / Mini-jack
Leistungstipps
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
SiSoftware Sandra
Nr
System
Prozessor(en)
Chipsatz
Speichermodul(e)
Grafiksystem
(1920x1080, 21.5")
Grafikprozessor
Acer (C
DATA (E
CD-ROM/DVD (F
Peripherie
Netzwerkdienste
Betriebssystem
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Acer
Gehäuse
Hersteller : Acer
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Mainboard
Hersteller : Acer
Typ : Mainboard
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Chipsatz
Revision : A7
Funktionen
Typ : DMI
Version : 1.00
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 6x
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
APIC 1
Version : 2.00
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Version : 30.4E
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Speichermodul
Typ : 4GB DIMM DDR3
Version : 30.4E
Umgebungsmonitor
Version : 60.03
Umgebungsmonitor
Version : 0.06
Umgebungsmonitor
Version : 0.05
Spannungssensor(en)
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Revision : A6
Laufwerkscontroller
Revision : A6
Kanäle : 3
Audio Gerät
Revision : A6
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 8
Audio Gerät
Revision : K2
Version : 1.00
Audio Codec
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Revision : A6
Version : 3.00
Kanäle : 21
USB Controller 2
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A6
Version : 2.00
Kanäle : 2
Version : 0.05
Anschlüsse
Leistungstipps
