Mo-Ra2 impact auf Durchfluss & Lautstärke
Hab nun endlich meinen Mo-Ra2 gestern abend mit 9 Lüftern an meinen PC angeschlossen.
Mit folgenden Ergebnissen:
1. Durchfluss meiner kleinen Thermaltake geht mal total in die Knie.
2. Lautstärke von 9 langsamen Silent Lüftern ist im tiefen Frequenzbereich lauter, als vorher von 3 Lüftern (Gehäuse und Radiator) im Gehäuse.
3. Die Pumpe ist mit einem mal total laut.
Alles vielleicht absehbare Erscheinungen.
Aber:
zu 1.: Der Durchfluss ist viel zu niedrig. Hab zwar keinen Durchflussmesser, aber so ein kleines Laufrad im Kreislauf (mitleidende Thermaltake Kunden wissen was ich meine). Besagtes Laufrad hat vorher über 25 U/sec gemacht. Nun kann ich die Umdrehungen zählen. Und diese liegt bei 1-3 U/min. Ich sehe nur, dass es fliesst. Habe die Kiste für ne halbe Stunde auf Standby laufen lassen, und die Kühlkörper werden zunehmend wärmer (nach 20 min sind die Dinger heiss). Das war auch vorher so, aber da hab ich das auf mangelnde Radiatorleistung geschoben (1 Single Radiator).
Radiatorleistung sollte jetzt reichen, aber dafür ist der Durchfluss hinüber.
Mir ist klar, dass ich mir jetzt ne Pumpe hole.
Trotzdem vorher die Kostensenkungsfrage: Gibt es andere Gründe für stark minimierten Durchfluss? Kann man diese leicht detektieren / beheben?
zu 2.: Die 9 Scythe Slipstream 800 sind leise. Wenn 4 laufen, hör ich nix, wenn ich mein Ohr daneben halte. Wenn aber alle 9 laufen, nehme ich einen tiefen Ton war. Wollte dies eigentlich mit Lüftungsentkopplern verhindern. Leider konnte ich diese nicht auf die Lüfterblende montieren (Löcher zu klein).
Daher folgende Frage:
Kennt jemand Entkopplungsstecker, welche sehr klein sind, und trotzdem nicht ständig rauskullern? Oder gibt es einen anderen Weg Mo-Ra2 Lüfter zu entkoppeln (z.B. die komplette Blende an den Schrauben entkoppeln oder so...)?
zu 3.: Was allerdings viel schlimmer ist: Die vorher ehemals "unhörbare" oder übertönte Pumpe ist nun ein röhrendes Monster in meinem PC. Entweder ich habe das Ding kaputt gemacht (evtl. Welle verbogen?) oder sie muss gegen den stark erhöhten Wasserwiederstand so ankämpfen, dass kleine Kavitationen an der Pumpe diese dröhnenden Geräusche erzeugen.
Frage: Kann man so eine Pumpe bei unsachgemässer Handhabe (ist aus 80cm auf den Boden gefallen) verbiegen, dass sie diese Geräusche macht? Kann man solche Schäden beheben?
Welche Pumpe kaufe ich? Eheim ist zwar leise, aber habe nun massiv Angst, dass auch diese den Druckverlust nicht kompensieren kann.
Um diese Frage zu beantworten, hier kurz mein Setup in der Reihenfolge des Durchflusses:
AGB: im mom Thermaltake in Pumpe integriert, wird neu gekauft
Pumpe: TT --> neu
10 cm Schlauch 3/8"
CPU: Thermaltake CPU Kühler. (Auch hier würde ich mich bei Bedarf zugunsten des Durchflusses zu der LT Variante von Watercool hinreissen lassen.)
5 cm Schlauch 3/8"
GPU: Watercool GTX258 Kühler
12 cm Schlauch 3/8"
Schnellkupplung
100 cm Schlauch 3/8"
Mo-Ra2
Schnellkupplung
12 cm Schlauch 3/8"
Laufrad / Flussindikator: Das Billigding von Thermaltake. Auch hier sollte evtl. mal ein vernünftiger Durchflussmesser von einer Steuerung integriert werden. Am besten MID, dann sinkt der Durchfluss nicht.
AGB
Mir war irgendwie klar, dass der lange Schlauch ein Problem werden könnte. Daher sind schon entsprechende grosse Aussengewinde an den Schnellpupplungen integriert. Die Schlauchdurchmesserfrage wird aber an der grösstmöglichen (sinnvollen) Übersetzung des Schlauchadapters vom 1/4" Gewinde des Mo-Ra2 auf Schlauchdurchmesser X limitiert.
Vielen Dank für Rückmeldungen
Aber:
Pumpe: TT --> neu
10 cm Schlauch 3/8"
5 cm Schlauch 3/8"
12 cm Schlauch 3/8"
Schnellkupplung
Mo-Ra2
Schnellkupplung
12 cm Schlauch 3/8"
AGB
