Speedi
Hi @ all^^
Ich wollte jetzt mal meinen aktuellen Stand euch mitteilen.
Ich habe gerade Prime95 3 Std. ohne Fehler laufen lassen. Das ist zwar noch kein wirklicher Test auf Stabilität (ich weiß, 6-8 Stunden mindestens...), aber immerhin läuft meine CPU jetzt mit 3995 MHz (470 x 8.5)! Dabei wird sie ungefähr 72 °C warm, aber der C1 soll ja ne Macke mit den Temperatur-Sensoren haben, ich schätze die Temps auf 62 °C, also 10 ° weniger, da im BIOS auch dieser Wert (62 °C) angezeigt wird.
Ich habe jetzt hier unten mal meine aktuellen Einstellungen im Ai Tweaker abgeschrieben, allerdings sind die Spannungen noch nicht final (außer vCore, niedriger kommt es zu Fehlern), ich muss da noch ein bisschen dran rumtesten!
Kepi007
Gruß,Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [470]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [DDR2-940MHz]
DRAM Timing Control [Manual]
-- CAS# Latency [5 DRAM Clocks]
-- DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
-- DRAM RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]
-- DRAM RAS# Activate to Precha [15 DRAM Clocks]
~ REST AUF AUTO ~
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Light]
AI Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.31875]
CPU GTL Reference [0.65x]
CPU PLL Voltage [1.58]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.34]
SB Voltage [1.20]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Delay 300ps]
NB Clock Skew [Delay 200ps]
CPU Margin Enhancement [Compatible]
Kepi007
