Mischverhältnis Dest. Wasser mit Korroschutz
Epsonmaster
Heute ist meine Wasserkühlung endlich gekommen...
Ich war auch schon im Baumarkt und hab mir Korrosionsschutz Glysantin G48 Protect Plus, das Konzentrat, gekauft.
Jetzt meine Frage:
In welchem Verhältnis muss ich Dest. Wasser mit dem Korroschutz mischen?
Und wie viel Von dem Zeug brauch ich dann für die komplette Wakü?
Danke schonmal
Gruß Christian
AW: Mischverhältnis Dest. Wasser mit Korroschutz
Mischverhältnis steht auf der Flasche. (1:5 mindestens),glaube eher 1:10
Man braucht selten mehr als 1 Liter für nen normalen Kreislauf.
Ok danke...
noch ne Frage:
muss der AGB das erste Teil NACH der Pumpe sein oder das LETZE Teil vor der Pumpe?
Der AGB sollte das erste Teil vor der Pumpe sein. Also vor der Ansaug-Seite.
Sonst funktioniert es z.B. mit dem entlüften nicht wirklich.
Habe mir heute auch ne Flasche G48 gekauft ,aber die Fertigmischung
1,5 Liter für 7,99 € ist noch okay. Und noch die geile blaue Farbe. :D
Und ja AGB ist vor der Pumpe und verhindert dass die trocken läuft.
Außerdem muss der AGB bißl höher sein als die Pumpe.
geht des konzentrat auch?
mein AGB is nich wirklich höher als die Pumpe:(:(
Also der Schlauch vom Auslass des AGBs ist etwas niedriger als der Einlass der Pumpe...
Der geht nach oben...
Is des jetz sehr schlimm???
Danke schonmal
Gruß Christian
So wird deine Wakü nicht funktionieren, die Pumpe kann nicht ansaugen, das Wassen muss von selbst zum Einlass fließen, d.h. AGB muss höher oder Pumpe tiefer.
G48 nicht dicker wie 1:10 anmischen.
Gruß, Nemetona
Also der Wasserstand des AGBs ist höher als der Einlass der Pumpe, nur der Auslass des AGBs ist niedriger als der Einlass der Pumpe...
Funktionierts trotzdem nicht?
EDIT: Passt das G48 KONZENTRAT oder brauch ich das Fertiggemisch?
Mit dem AGB kannst du es nur probieren, wenn möglich würde ich eine Komponente noch ein paar cm ändern.
Nimm G48 Konzentrat zu einen Teil, und mische es mit 10 Teilen dest. Wassers. Wenn etwas mehr Wasser im Mischverhältnis ist stört dies auch nicht.
Gruß, Nemetona
Ok... aber wenn der Wasserstand des AGBs höher ist, als der Einlass der Pumpe, dann drückt es das Wasser doch automatisch in die Pumpe oder?
Und bei dem ganzen Mist, dass die Pumpe niedriger als der AGB sein muss, geht es doch nur ums befüllen oder? Danach ist es egal oder?
Wenn die Wakü einmal mit Wasser befüllt und richtig entlüftet ist, kommt eine gewisse Saugwirkung zu stande.
Probier es einfach aus, vieleicht hilft beim Befüllen den AGB aus der Halterung zu nehmen und etwas höher zu halten.
Gruß, Nemetona
Also wenn das Wasser einmal im richtigen Kreislauf ist, dann ist es egal ob der AGB auslass niedriger ist oda? :daumen:
Im Anhang sind Bilder vom Kreislauf...
Passt der so?
Beim Auslass der Pumpe hat sich vorhin etwas Wasser gesammelt...
Kann des sein, dass beim Auslassadapter kein O-Ring dran war? O.o
Ich kann mich nimma erinnern ob da einer dran war -.-
Ich hab nochmal nachgezogen , jetz scheints besser zu sein, also bis jetz hat sich kein wasser gesammelt...
Wärs schlimm wenn keiner dran wär?
Gruß Christian
Den AGB kannst du locker bis zu 3/4 befüllen.
Wenn kein O-Ring dran wär, würde es deutlich laufen, gerade auf der Druckseite.
Wenn es jetzt weg ist, eine Weile beobachten, wenn du es durch nachziehen nicht Dicht bekommst, hilft nur noch mal ablassen und reinsehen.
Gruß, Nemetona
Ja, die wär kein tropfen sonder eher ein kleines Rinnsal.
Gruß, Nemetona
Jein. Solange der Kreislauf trocken ist, klappt das. Aber wenn du am anderen Ende des Kreislaufs Wasser drin hast, müsste die Luft das weiter rausdrücken, damit von unten was nachfließen kann - da passiert es dann schonmal, dass man eine Luftblase "unter Wasser" eingeschlossen hat. Wenn die Pumpe in dem Moment noch "trocken" ist, kriegt man die so schnell auch nicht weg.
Jup, wenn der Kreislauf erstmal voll ist, spielen Höhenunterschiede keine Rolle mehr.
Passt der so?
Wie gesagt: Funktionieren kann das.
Aber der AGB wird so wirklich nur zum Bruchteil genutz, da würde ich mit was überlegen, um den oben liegend im Gehäuse unterzubringen.
Bis dahin als Tipp:
- HK-CPU um 180° drehen, damit sich die Schläuche nicht kreuzen
- von da in den linken Anschluss der Grafikkarte. Das ist nämlich der Einlass
- vom rechten Graka-Anschluss könntest du in gerader Linie zu dem zweiten seitlichen Anschluss am AGB gehen, der große Bogen unten rum entfällt.
Dicht ist dicht, angezogen ist angezogen.
Aber eigentlich gehört da einer hin und das ganze so fest anzuziehen, dass es auch ohne richtig dicht ist, schadet dem Gewinde.
(möglich ist es durchaus. Es soll Leute geben, die bekommen 200bar Anschlüsse mit der Hand so fest angeschraubt, dass die ohne O-Ring dichten...)
HILFEEEEEE!!!!!!!!!!!
Ich hab heute mein System wieder angeworfen, doch ich krieg kein Bild.
Außerdem bewegen sich die Radi Lüfter keine Millimeter.
Die Spannungs LEDs meines Mainboard für die Graka und CPU zeigen auch nix an.
ABER: Der Rest läuft ganz normal...
Normale Töne (klicken des Mainnboards), Pumpe läuft, Netzteil auch
WAS IST DA LOS????:huh::huh:
@ ruyvan macaran: O.o ist das schlimm wenn ich der Graka beim Auslass das Wasser reinpumpe? Das hab ich nämlich dann gemacht, wenn du sagst dass ich nich beim Einlass rein geh...
PS: ich habe alles EXTREM VORSICHTIG UND GRÜNDLICH montiert, ich kann nicht glauben dass irgendwas Schrott ist :huh:
BITTE HELFT MIR:huh:
Gruß Christian
EDIT:
Ich hab nochmal nachgeguckt... Wenn ich einschalte leuchten auf meinem Mainboard normalerweise Spannungsüberwachungs LEDs für: CPU,Ram,SB,NB und Graka bin ich mir nich sicher...
Jetzt leuchte KEINE EINZIGE , nur so ne kleine wo drüber steht HDD LED
Mod-Edit: Extra-Thread zu den Ausfällen: http://extreme.pcgameshardware.de/w...installation-kein-booten-mehr.html#post604930
