Minimaldrehzahl Noctua NF A14 Industrial 3000 PWM ?
  • Ersteller Ersteller Rotkaeppchen
  • Erstellt am Erstellt am
R
Rotkaeppchen
Guest
Hallo Zusammen,
hat irgendwer von Euch einen dieser Lüfter mit grandiosem Luftdurchsatz unter Volllast?
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Offen ist für mich in allen Tests, mit welcher Minimaldrehzahl man ihn sicher betreiben
kann, wenn er an einem 4-PVM Anschluss hängt. Mein aktueller BeQuiet SW 2 geht bei
12,5% PVM Signal in den Stillstand und läuft ab 25% wieder selbstständig an. Dafür hat
er definitiv zu wenig Luftdurchsatz nach oben hin, um ein meinem Gehäuse mit nur einem
ausbalsendem Lüfter eine GTX 980TI und eine Sechskerner ohne großartige Gehäuse-
temperaturerhöhung zu betrieben.
Unter Spielevollast hat man eh laute Musik im Hintergrund, da stört ein lauterer Lüfter
nicht.
AW: Minimaldrehzahl Noctua NF A14 Indusdriall 3000 PWM ?
Ich denke 400rpm sind nicht unrealitisch. Die NF-F12 industrial 2000 gingen bis unter 300rpm.
Ansonten mal Noctua anmailen? :D
Das wäre meine Hoffnung. Ich suche schon nach der Anlaufspannung. Mit Vorwiderstand hoffe ich auf etwas von 300-2400
Viellieicht ist auch der 2000er die bessere Lösung, denn 3000 U/min würde ich im Wohnbereich vermutlich nie nutzen, nur
für den Fall der Fälle ist etwas Reserve ganz nett.
Hier steht nämlich etwas von 0U/min, das möchte ich nur validiert haben:
Review Noctua NF industrialPPC Serie (NF-F12/NF-A14) - ComputerBase Forum
"Die Lüfter lassen sich auf 0% bzw. 0 RPM regeln."
Allerdings gibt mein MSI Mainbooard kein 0% her, 12,5% ist das minimale. Vielleicht über das MSI Command Center, aber
das ist arg unkomfortabel. Und dann ist eben wichtig, ab welcher Minimaldrehzahl er im Bewegung bleibt.
Danke, das ist glaubwürdig und damit ist der Lüfter raus aus dem Rennen.
Der Volumenstrom ist zwar wirklich interessant, aber die Minimaldrehzahl
indiskutabel. Bliebe der 2000er, der mit 115cfm (195 m³/h) auch sehr viel
fördert.
Die dreiphasigen (bzw. 6-Pol) Motoren der iPPC laufen imho auch noch nicht so rund, wie sie es eigentlich sollten. Da wäre der konventionelle NF-A14 PWM als direkter Vergleich die bessere Wahl.
Bei den iPPC, unmittelbar am Mainboard angeschlossen, sollte man auch bedenken, dass idR. bei jedem Boot kurzzeitig volle 12V durchgepustet werden. Meine beiden 120er aufm Morpheus und der 140er im Heck sind daher realtiv schnell wieder rausgeflogen :D
Ansonsten waren sie in Ordnung. Die 120er mit PWM haben mich von der Lautstärke her allerdings eher weniger überzeugt. Für ein paar Noctua liefen die schon ungewohnt laut (vom Lager her).
Die inudstrials klackern auf jeden Fall, ist leider einfach so.
Da sind die "normalen" A14 die bessere Wahl und selbst bei denen sollte man die 1500rpm wohl nicht ausreizen^^
Ich weiß nicht was ihr habt, ich höre meine Noctua (NF-P und S) alle nicht. Aktuell sind 5 120er und 1 140er verbaut. Und alle laufen auf 100%...
Habe erst heute mit dem Noctua Support geschrieben und ein Datenblatt zu diesem Lüfter erhalten.
Der Lüfter läuft PWM gesteuert auf 20% bei 700rpm.
Die Tabelle von Coolingtechnique ist spannungsgesteuert...
Alles unter 20% ist im Datenblatt unter undefiniert.
Ähhh, mich "stört" ein BQ DPP 11 in idle Betrieb, was angeblich unhörbar sein soll. So sind die Empfindlichkeiten unterschiedlich, aber wenn ich lese, möchte ich Ruhe haben ...
