Hallo zusammen. Dies ist mein erster Beitrag in eurem Forum und ich hoffe es kommen noch viele weitere dazu in denen ich nicht nur Hilfe suche sondern auch Hilfe bieten kann.
Vor etwa 2 Monaten habe ich mir ein kleines portables Setup inklusive Monitor zusammengebastelt.
Das aktuelle Setup besteht aus folgenden Komponenten:
Gehäuse: Raijintek Ophion Evo mit den Aluminium Seitenteilen
CPU: Ryzen 5 2600
CPU-Kühlung: Cooler Master MasterLiquid 240
Lüfter auf Radiator und im Boden: Noctua NF-F12 PWM
Mainboard: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX
RAM: Corsair Vengeance LPX 2 x 8 GB, DDR4-3000
Graka: KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER
SSD: Kingston A400 480GB
Netzteil: be quiet! SFX-L Power 500W
Langfristig soll das Gehäuse ausgetauscht werden. Allgemein ist es kein schlechtes Gehäuse aber es gibt 2 Punkte die mich stören.
1. Riser-Kabel. Diese Kabel erscheinen mir nicht sonderlich robust und ich hatte schon beim Einbau schiss das Teil zu sehr zu biegen und es zu schrotten.
2. Aluminium Seitenteile. Sie sehen zwar gut aus aber ich die Löcher sind zumindest auf CPU Seite falsch gesetzt. Verbaut man das Seitenteil wie es eigentlich gedacht ist verdeckt es das Netzteil und die CPU komplett. Habe es deshalb verdreht montiert, sodass die Löcher unten sind, was zwar funktional ist aber ästhetisch zu wünschen übrig lässt.
Ich suche daher ein Mini-ITX-Gehäuse welches ohne Riser-Kabel auskommt und möglichst unter 20 Liter Volumen hat. 25 Liter gehen wahrscheinlich auch noch irgendwie in die Tasche aber dann wird es mit der Polsterung sicher schon eng je nach dem wieviel Zentimeter die schmalste Seite des Gehäuses hat.-
Die aktuelle Graka sollte ebenfalls in das Gehäuse passen. Besonders was die "Upgradebarkeit" wünsche ich mir etwas in das man Dualslot Karten mit Dual-Fan-Kühlung bekommt auch wenn sie etwas länger sind als die aktuelle Graka mit 228mm.
Für die CPU Kühlung stehen neben der aktuellen 240er AIO auch noch eine 120er AIO, ein Noctua NH-L12S sowie ein Noctua NH-U12S zur Verfügung.
Auf 80mm oder 92mm Gehäuselüfter möchte ich gerne verzichten denn die, die ich bisher mal in den Händen hatte waren einfach zu laut. Keine Ahnung vllt sind die Noctua Teile da notfalls auch mal eine Überlegung wert.
Ein Budget habe ich mir für das Gehäuse nicht gesetzt. Es kostet eben was es kostet.
Ok... viele Wünsche und Anforderungen an das Gehäuse... Vllt hat jemand von euch die Idee für mich
CPU: Ryzen 5 2600
