Mini-ITX - Gaming Rechner
Charismatic Enigma
Hi Leute habe vor mir einen mini-itx PC zu bauen, gespeilt werden sollen hauptsächlich COD-Reihe sowie CS-GO und Fussball Manager. Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung? Freue mich auf eure HIlfe und Verbesserungsvorschläge. :-=
PS: PC sollte so günstig wie möglich bleiben :-)
Mainboard: http://www.hardwareversand.de/DDR3/59313/ASRock+H77M-ITX%2C+Sockel+1155%2C+ITX.article ( meint ihr das board reicht aus, nicht dass es zu warm wird, weil es ja nicht gerade viele kühlelemente hat?!)
CPU: http://www.hardwareversand.de/Sockel+1155/63549/Intel+Core+i5-3570+Box,+LGA1155.article
RAM: http://www.hardwareversand.de/1333+...it+Corsair+XMS3+PC3-10667U+CL9-9-9-24.article
CPU-Lüfter: Thermalright CPU Kühler AXP-100 - Hardware, Notebooks
Gehäuse: CoolerMaster Elite 120 ITX Tower ohne Netzteil schwarz
GRAKA: Kommt meine alte Radeon 5850 von Sapphire rein, da kann ich die Spiele die ich spiele flüssig ohne Probleme spielen!!!
Kaufberatungsbot
Werbung
Also erstmal:
Die Kühlung des Mainboards ist wirklich egal :D Das ist so ziemlich das letzte Bauteil, das überhitzt ...
Das Gehäuse sieht ok aus, RAM und CPU-Kühler halte ich für sinnvoll.
Jetzt kommt aber das Problem: Du hast keine Grafikkarte angegeben, also gehe ich davon aus dass du die iGP nutzen möchtest. In diesem Fall würde ich dir ganz stark zu AMD raten ... Eine halb so teure APU von AMD hätte mehr als doppelt so viel Grafikleistung und das Mainboard wäre auch etwas günstiger.
Dadurch wäre der CPU-Part deutlich langsamer, aber immer noch voll ausreichend.
So, noch ein Paar Fragen:
Welche Teile hast du schon?
Welche brauchst du noch?
Welches Budget?
Ich würde auf Haswell setzten, da 1155 ein alter, toter Sockel ist.
Tja, in dem Falle ist die APU natürlich überflüssig ;)
Der i5 ist trotzdem eigentlich etwas übertrieben ... Du könntest zumindest einen ganz kleinen i5 nehmen. Vermutlich reicht sogar ein großer i3.
Ist ein Graka Upgrade irgendwann vorgesehen?
In diesem Fall würde ich den i5 vorziehen.
Wenn du es schön klein haben willst und sofern die Graka rein passt (max. 24cm), könntest du dir dieses Gehäuse mal ansehen. Es ist mit 20cm X 24cm X 21cm wirklich extrem klein: http://geizhals.de/cooltek-coolcube-schwarz-600045960-a886451.html
Aus Aluminium un mit USB 3.0, allerdings braucht es ein SFX NT. :(
Sonst könnte man das erwähnte Elite oder vielleicht das Prodigy in Betracht ziehen.
http://geizhals.de/?cmp=788894&cmp=...3&cmp=890743&cmp=943905&cmp=861916&cmp=861912
nein graka upgrade ist nicht vorgesehen in nächster zeit, um ehrlich zu sien reicht mir schon die aussage dass das boar dnicht überhitzt glaube ich werde die von mir oben genannte konfiguration so nehmen i5 3570 werde ich nehmen da der genuegend power für die nächsten 4 jahre hat zumindest fuer das was ich so spiele :-D
Wenn du es schön klein haben willst und sofern die Graka rein passt (max. 24cm), könntest du dir dieses Gehäuse mal ansehen. Es ist mit 20cm X 24cm X 21cm wirklich extrem klein: Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Produktvergleich BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP), BitFenix Prodigy weiß, Mini-ITX (BFC-PRO-300-WWXKW-RP), BitFenix Prodigy grün, Mini-ITX (BFC-PRO-300-GGXKG-RP), BitFenix Prodigy Caseking Anniversary Edition mit Sichtfenster
also die von dir genanten gehäuse gefallen mir ehrlich gesagt nicht das coolermaster steht schon fest :-)
Ohne übertakten sind die Topmodelle echt nicht nötig.
Den 3570 nimmt man nur mit K. Ist bei Haswell genau so, 4670K oder ohne OC den 4570 ;-).
das weiss ich das musst du mir nicht sagen ich baue nicht zum ersten mal pcs^^ genau deswegen kann bzw will ich mit den kleinen brüdern nix anfangen ;-) entweder i5 3570 oder 4570 alles was drunter ist kommt mir nicht rein ;-) also keine 34xx oder 44xx reihe ich baue seit 7 jahren gaing pcs selber und weiss das alles was du mir sagst wollte eigentlich nur eire meinung zum boar dhören zwecks warm werden und in dem mini gehäuse ob ihr da bedenken habt obs zu warm wird!!!!
