Nimms nicht zu ernst.
Aber ja, in gewisser Weise hast du sogar recht, die gewählten Teile von mir passen nicht.
Das gewählte Board ist eine gute Alternative zum H110 und nur unwesentlich teurer. Dafür sind deine M.2-SSDs aber auch halbwegs vernünftig angebunden.
Der Ben Nevis reicht voll aus - laut Datenblatt passt er auch rein. Gehäuse kann CPU-Kühler bis 15cm aufnehmen, der Ben Nevis ist 14cm hoch. Der Noctua ist gut, keine Frage. Aber die 20€ mehr kannst du dir sparen.
Laut Datenblatt vom Gehäuse passt ein ATX-Netzteil bis 14,5cm Länge rein, ein E10 von be quiet wäre also zu lang.
Daher würde ich dir das empfehlen: Cougar GX-S450 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich habe gerade mal gelesen, dass es in dem Gehäuse schon gewisse Hitzeprobleme geben kann. Darum würde ich dir empfehlen, das Gehäuse voll mit Lüfter zu bestücken.
Laut Datenblatt hat das MB zwei Lüfteranschlüsse: Einen für den CPU-Kühler, der andere für den Gehäuse-Kühler.
Einfach an den zweiten Anschluss einen Adapter für die Gehäuselüfter nehmen.
be quiet! Pure Wings 2 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
und zweimal be quiet! Pure Wings 2 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dazu dann: Nanoxia 3-Pin zu 4x 3-Pin 30cm, sleeved schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Damit sollte man das Gehäuse irgendwie belüftet bekommen.
Ok, super! Das klingt ja schon ganz gut soweit.
Und nur nochmal zum Verständnis: Das Nanoxia Kabel ist der Adapter, der ans MB kommt, um den Gehäuselüfter mit Strom zu versorgen ja? Und gab es einen besonderen Grund, warum du den Pure Wings zweimal genannt hast?
Danke!
