Mindfactory Fertig-PC für ~1500€
Beautiful_Butterfly
Hallo zusammen!
Ein neuer Rechner fürs Gaming aber auch zum Arbeiten soll her. Hier erstmal der ausgefüllte Frage-Bogen:
rund 1500€ (bin aber flexibel, wenn ich etwas sehe, dass einen Aufpreis interessant macht)
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Windows 10 ist im Budget inbegriffen.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Tutti Kompletti von Mindfactory.
(Das Eigenbau kein Diplom erfordert und es den tollen Vor-Ort-Hilfe-Service der Community gibt, ist mir bekannt, aber hier überwiegt einfach die Bequemlichkeit)
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Eine betagte Samsung HD103SJ SATA-II 3.5" könnte wenn möglich übernommen werden.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
ASUS VE278Q, 1080p, 50/60Hz
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Gespielt wird quer durch alle Genres und gearbeitet wird mit Photoshop.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Speicherplatz ist genügend vorhanden.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Ich selber werde bei sowas wohl nie Hand anlegen, weswegen OC-Potential mich weniger interessiert - von Werk aus übertaktete Komponenten aber schon.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
keine
Hier jetzt erstmal mein Warenkorb:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Fragen/Themen, die ich selber noch gerne ansprechen würde:
-Graka
Ich hatte mich für die Gainward 1070 Phoenix Golden Sample entschieden, da diese Modelreihe in den Tests bei PGH ganz vorne mitgespielt hat, was Temperatur und Lautstärke angeht. Außer der 2.5 Slots Klopigkeit - gibt es etwas das für ein anderes 1070 Model sprechen würde?
-Ram
Die 16GB Corsair Vengeance hatte ich aus den Beispielzusammenstellungen. Beim smörkern ist mir aber aufgefallen, dass z.B. die RipJaws V Modelle von G.Skill bei gleichen Preis in Sachen "RAS to CAS Delay" und "Ras Precharge Time" leicht besser abschneiden (16 statt 17). Gibt es einen Grund dennoch zu Corsair zu greifen?
-Windows 10
Welche Vorteile bietet eine 32/64 Bit Version gegenüber einer 64-Only?
-Gehäuse
Da ich kein großer Bastler bin, geht bei mir Lautstärke/Temperatur vor Modularität. Gibt es unter diesem Gesichtspunkt vielleicht ein Model, dass dem Fractal Define R5 vorzuziehen wäre?
Vielleicht noch irgendwelche schlauen Anmerkungen/ Wünsche die man den Leuten von Mindfactory mitgeben könnte? Wenn ich das z.B. richtig verstanden habe, muss das Bios entsprechend kalibriert werden, um den schnelleren Ram wirklich nutzen zu können. Aber ich denke/hoffe, sowas wissen die selber ...
Im Übrigen weiß ich, dass das System für FullHD vielleicht ein wenig Overpowert ist, aber wenn es diesem Rechner wie meinem vorherigen ergeht, dann wird er auch laaaaange genutzt.
So, das wars erstmal von mir. Vielen Dank für eure Zeit/Antworten!
AW: Mindfactory Fertig-PC für ~1500€
Hallo erstmal.
Den Unterschied zwischen 16 und 17 bei den Latenzen merkt kein Mensch,das fällt nur in Benchmarks auf. Etwas hängender Vergleich aber stell dir vor Golf A hat 100 PS und Golf B 100,000000001 PS.
Der Corsair Lüfter ist low profil. Passt also besser unter große Lüfter.
Das Case ist qualitativ sehr gut.
Kann sein das MF den Lüfter nicht einbaut und das du das selber machen musst.
Ebenso kann es beim RAM sein das die den nur einbauen und du dann selber im BIOS das XMP Profil für den höheren Takt aktivieren musst. Das ist aber sehr einfach.
Windows gibt es günstiger bei EBay. Und da heute kaum noch jemand 32bit nutzt hat die Version keinen Vorteil.
Ansonsten sehr gute Konfig.
Du kannst ruhig den G.Skill RAM nehmen, wie Du ja sagst, schneidet er insgesamt besser ab. Es sei denn, dein CPU-Kühler würde von den Heatspreadern der Module blockiert werden. Der Vorteil einer 64-Bit Version liegt darin, dass mehr als 4 GB RAM genutzt werden können. Hast Du ein 32-Bit Windows und 64 GB RAM verbaut, werden trotzdem nur 4 genutzt. Im Preisbereich des Define R5 zumindest gibt es keins, was ich diesem vorziehen würde. Eine geringere Temperatur und Modularität hast Du immer in größeren Gehäusen. Wenn es leise sein soll, sollte es gedämmt sein und leise Komponenten verbaut haben. Die in deinem Warenkorb sind es, wenn Du eine für dich akzeptable Balance zwischen Lautstärke und Kühlleistung der Lüfter finden kannst. Du kannst bei deiner Bestellung anmerken, dass das XMP-Profil des RAM im Bios aktiviert und die Grafikkarte auf Spulenfiepen geprüft werden soll. Der Funktions-Test ist in den 99,90€ schließlich inbegriffen.
Danke für die Antworten/Tipps.
Das mit Windows 10 ist wirklich eine Überlegung wert. Nach meinem Verständnis sind die einzigen Nachteile dieser OEM-Version die man überall hinterhergeschmissen bekommt, dass man a) die Hardware nicht wechseln kann (was ich länger nicht tun werde) und b) man kein Anrecht auf Support von Microsoft hat (was ich noch nie in Anspruch genommen habe). Wäre zwar nett gewesen, wenn der Rechner Out-Of-The-Box laufen würde, aber das sind wenige Handgriffe für nicht wenig gespartes Geld.
Beim Gehäuse bin ich auch noch am Grübeln und habe mich doch wieder auf den ewigen Kampf SilentBase800 vs. Fractal Define R5 eingelassen. Wühle mich grade durch die entsprechenden threads/tests und finde mitunter widersprüchliche Ergebnisse. Bei PCGH ist das Silent Base minimal leiser (2,7/2,6; 2,3/2,3 Sone vs 2,5/2,7; 2,4/2,6 Sone bei Fractal) und der Temperatur-Unterschied deutlich.
Fractal Design Define R5:
CPU - 85, GPU - 89 (System: Core i7-920, Radeon R9 290(X) @ 55/50 % Lüfterdrehzahl)
Be Quiet Silent Base 800:
CPU - 79, GPU - 82 (System: Core i7-920, Radeon R9 290(X) @ 55/50 % Lüfterdrehzahl)
Beim Toms Hardware wiederum ist das R5 minmal leiser und auch nur minimal wärmer. Ich weiß das Thema gibts oft, aber ich nehm dennoch jeden Input.
So oder so scheints mir aber, dass ich wohl einfach nach dem bevorzugten Äußeren gehe sollte. Glaubt man PCGH wird die Gainward 1070 ehr nie heißer als 67 Grad (wobei ich nicht weiß, mit welchem Gehäuse da gestest wurde).
Jap, da kannst du einfach nach dem gehen, was dir optisch besser gefällt. Falls du dich da nicht entscheiden kannst nimm das kühlere, denn leise sind beide allemal. Denn in der Praxis bedeutet wärmer ja auch, dass die Lüfter mit einer höheren Drehzahl laufen, da du ja i.d.R. deine GraKa/Kühler nicht auf festgelegten Drehzahlen laufen lässt.
Ich persönlich hab das R5 und bin eigentlich zufrieden damit. Allerdings würde ich dir empfehlen, die mitgelieferten Lüfter mit zwei Silent Wings 3 140mm auszutauschen, falls du's wirklich leise haben willst. Die mitgelieferten sind zwar auch nicht schlecht und vergleichsweise leise, aber qualitativ und lautstärketechnisch sind die SW3 auf jeden Fall überlegen.
EDIT: Wegen der Windows Version ist meiner Erfahrung nach das einzig wichtige das du weißt, welche Art (Home/Pro usw) du kaufst. Alles andere (32/64 bit, Sprache etc.) ist egal, der Key gilt da eigentlich universell. Also einfach irgendeine Win10 Home Version kaufen und dann die deutsche 64 Bit Iso mit dem Media Creation Tool von MS downloaden. Hat bei mir zumindest immer ohne Probleme funktioniert.
Der Warenkorb sieht so gut aus. Nur Windows würde ich wo anders kaufen, also bei Ebäh oder so.
Wenn Silent Base, dann das 900er, das 800er hat hinten nur einen 120er Lüfter.
ich hätte dazu noch eine Frage.
Wenn der TE nun das ASRock Z170 Extreme4 Board mit dem Brocken 2 PCGH und den Rip Jaws V Rot nimmt, ist es dann noch möglich nach der Lüftermontage
die Arbeitsspeicher zu wechseln? Bzw. später noch ohne Lüfterausbau zusätzliche 2 Arbeitsspeicher nach zu rüsten?
Eventuell hat ja schon jemand diese Zusammenstellung.
Ich möchte so in etwa die gleiche Zusammenstellung nehmen ;)
Du wirst immer Probleme haben, bei einem so großen Kühler die RAM ohne weiteres erweitern zu können.
Am Einfachsten wäre es, den Lüfter des Kühlers abzubauen, dann kommst du da ganz gut ran.
Oder eben gleich genug RAM zu verbauen. ;)
