Mikroruckeln durch MSI Afterburner
tidus79
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass der MSI-Afterburner bei manchen Spielen Mikroruckler verursacht. Besonders schlimm ist es etwa in Forza 7, in Elex ist es auch merkbar. Die neue Version 4.4.0 scheint es noch schlimmer gemacht zu haben.
Beende ich den Afterburner und Riva Tuner Statistics Server, sind die merkwürdigen Lags weg. Die Lags lassen sich auch nicht in den FPS oder Frametimes beobachten. Sie sind nur fühlbar.
Ich habe Windows 10 Fall Creators Update, einen 8700k, 16gb Ram und eine GTX 1080. Den Afterburner benutze ich für OC und eine angepasste Lüfterkurve. Das OC ist stabil. Es ist auch weiterhin aktiv wenn ich den Afterburner beende, die Lags verschwinden dann aber. Die Lüfterkurve ist leider nicht weiterhin aktiv ...
Ich habe bereits versucht den Low Level Zugriff vom Afterburner zu deaktivieren und mit diversen Optionen im Grafikkartentreiber rumgespielt (Energieoption, DSR, overlay), ohne Ergebnis. Ist der Afterburner an, ruckelt es. Auch wenn RTSS komplett abgeschaltet oder deinstalliert ist.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Und gibt es ein Alternativprogramm für die Lüftersteuerung?
Der Afterburner sagt er sei die aktuelle Version. Das ist v4.4.0.11945. Beta Versionen laden ist angekreuzt.
Hast du sonst mal einen direkten Link zu der aktuellsten Version?
Schalt mal testweise das Datenloggen aus , viele lassen da ja ALLES Loggen , das kostet aber ebenfalls leistung und KANN (muss aber nicht) zu Problemen wie deinem führen .
Habe alles loggen deaktiviert. Auch wenn der RTSS komplett gelöscht ist und nur MSI drauf ist, ruckelt es.
Die Vorgängerversion hatte das Problem auch, aber es fiel mir weniger stark auf. Will jetzt auch nicht ewig zurück, aus Angst vor anderen Kompatibilitätsproblemen ...
Das neue Battlefront 2 aus dem Origin Access hat das Problem übrigens auch. Mikroruckler mit Afterburner, keine mehr ohne. Nervt langsam.
Wegen solcher Probleme nutze ich solche Zusatzsoftware nicht mehr.
Deswegen muss bei mir auch eine Karte out of the box funktionieren.
Du kannst ja auch ein anderes Programm ausprobieren, gibt ja mittlerweile genug.
Ich meine gelesen zu haben vor kurzen das die Nvidia Treiber mit Programmen die Daten loggen (wie HWInfo, Afterburner und Co) Probleme haben und es zu diesen Rucklern kommt.
Aber keine Ahnung ob das noch auf den aktuellsten Treiber zutrifft.
Was heißt den 00 Treiber?
Die NV-Treiber haben (wie die aller anderen Hersteller) Nummern. Ist einigen bestimmt noch nie aufgefallen^^
388.13 WHQL ist der aktuelle. Der 13er.
Es gibt einen 388.00. Der ist unkomplizierter.
Und falls es da tatsächlich Wechselwirkungen mit dem AB gibt, und man unbedingt GPU-Power überwachen möchte, dann nimmt man einen der Treiber VOR den 388ern.
Den 387.92 oder 385.69^^
[...] oder das GPU Power nicht loggen.
Sapperlot, das hat funktioniert! Keine Mikroruckler mehr in keinem Spiel!
Ich Idiot hatte zwar testweise den RTSS deinstalliert und alle OSDs abgeschaltet, aber nicht die Haken für das logging vom Afterburner gedacht. Ich dachte da wäre nichts mehr aktiv.
Also Problem für mich gelöst, danke HisN und danke auch den anderen.
Damit hatte ich das Problem auch, nur gefühlt etwas weniger ausgeprägt als bei der neuen Version.
Wie gesagt, ich fahre den 388.00 mit aktivem GPU-Power-Logging vom AB, und da gibts auch keine Probleme. Falls Du den AB weiter benutzen möchtest.
Werd ich dran denken. Aber brauche das Power Logging eigentlich nicht mal. EDIT: Also zumindest aktuell.
Hallo Leute,
Also bei mir Fürt 4.4 dazu das ich Rot Tomb Raider und batman Arkham Knight nicht mehr starten kann es liegt in dem Fall aber am Riva Runer, besser gesagt die OSD Anzeige/64 Bit unterstützung.
Bei 4.2 war es zwar erst weg ist jetzt aber dennoch wieder aufgetaucht. Schalte mal den OSD Text aus wenn du kein drin hast, mach mal die 64Bit Unterstützung für das OSD aus und schau ob es dann weg ist.
Bei mir starten Tomb Raider und Batman dann wieder. (Während das Spiel läuft kann man es wieder einschalten)
