Micro Ruckler bei Gta 5 mit sapphire r9 290
Meine Einstellungen:
2560x1440 nativ
FXAA an
MSAA aus (frisst sehr viel VRAM und Leistung, lieber Downsampling einsetzten!)
VSync ein (Ist Adaptive VSync in GTAV)
Normale Sichtweiten alles aufs höchste.
Texturen Sehr Hoch
Shader Hoch
Schatten Sehr Hoch
Weiche Schatten auf "Am weichsten" (bei den speziellen AMD/NV einstellungen sehe ich diese blöde "Schattenbox" wie die vor mir fährt.
Wasser Sehr Hoch
Partikel Hoch
Tesselation Sehr Hoch
Reflektionen Sehr Hoch
Reflektion MSAA aus (ist unnötig)
Gras Hoch (Gras bekommt schatten auf Sehr Hoch und Ultra, hängt stark mit Schattenqualität zusammen!)
Post FX Sehr Hoch
Schärfentiefe Ein
Erweiterte Einstellung:
Lange Schatten ein (sieht man bei Sonnenuntergängen und Aufgängen)
Hochauflösende Schatten aus (braucht man nicht unbedingt mit Sehr Hoch + Am Weichsten)
Schattendistanz aufs höchste
Erweiterte Sichtdistanz auf minimum.
Damit kann ich fast immer mit 60FPS durchgehend spielen. Worst Case ist 45 FPS.
FPS Werte sind bei 4790K mit 4,4Ghz und stock Takt der GPU. Mit OC komm ich selbst in der Wildnis auf 55+.
VRAM ist dabei auf 4GB Voll, RAM Auslastung bei ca 10GB (inkl. Cache) keine Microruckler. Das Spiel ist auf einer HDD Raid0 installiert mit 2 Platten.
Wichtig ist der 15.4 Beta Treiber, der verbessert die Leistung spürbar.
Vielen Dakn. War schon am durchdrehen, da meine Saphire R9 290X das Spiel überhaupt nicht gepackt hat. Nach dem Beta Treiber läuft nun alles flüssig. Ich habe noch eine Frage zur Auflösung. Wie kann ich den 2560x1440 nativ einstellen? In GTA werden mir maximal 1920x1080 angezeigt. Liegt das an meinem Bildschirm? Habe eigentlich einen ziemlich guten Benq Xl2411.
Beste Grüße
Beste Grüße
hey hast du den beta treiber einfach drüber instaliert oder erst den alten catalyst runter?
Beste Grüße
Dein BenQ hat 1920x1080 @144Hz TN. Ich habe aktuell einen BenQ GW2765HT mit 2560x1440 @60Hz IPS.
Du müsstest bei dir im Catalyst Treiber VSR aktivieren. Zu finden unter -> "Meine digitalen Flachbildschirme" -> "Eigenschaften" dann bei "GPU-Herunterskalierung aktivieren" den Haken setzen. Dann kannst du die Auflösung auf bis zu 3200x1800 WQHD+ erhöhen. Wobei das dann bei deinem Monitor auf FullHD runtergerechent wird. Das nennt man dann Downsampling. Der Effekt ist das das Bild sehr gut geglättet wird :daumen:
BTW aktuell habe ich Nachbearbeitung auf Normal gestellt, das hat mir so viel an Leistungsreserven gebracht das ich jetzt fast konstant mit 3200x1800 auf 60 FPS spielen kann :)
Ich installiere die Treiber meistens nur drüber, neu installiere ich nur wenn ich eine andere GPU einbaue.
Top! Micro Ruckler weg jetzt macht es Spaß! :)
