Hacksplash
Merkwürdiges Fehlverhalten, was ist hier defekt ?
Hi,
mein guter 4,5 Jahre alter PC macht seit ein paar Tagen nur noch Probleme. Ich kenne mich recht gut mit Hardware aus, allerdings bin ich im Moment mit meinem Latein am Ende
Hardware (lief 4,5 Jahre so wenn man von neuen Festplatten und einer RAM-Aufrüstung absieht - in diesem Jahr keine Änderungen):
Xeon E3-1231 v3
Asrock H97 Performance
16 GB Crucial Ballistic Sport
beQuiet E9-450W
beQuiet L11-500W
MSI r280
Sapphire rx570 Nitro
MSI GTS450
was ist passiert?:
- los gings vor knapp 2 Wochen: 3D Anwendungen freezen per Greyscreen & Soundloup ein -> Hardreset nötig (dazu muss ich sagen, dass ich auch nach über 4 Jahren die r280 nicht ausfahre da ich idR nur CPU limitierte Spiele habe
- paar Tage später stürzt der Rechner bei jeder 3D Anwendung innerhalb von Sekunden ab, selbst die Hardwarebeschleunigung im Browser + ein Flashvideo reicht aus (da aber erst nach Minuten). 2D Modus in Windows incl. CPU Tests wie Prime95 laufen absolut stabil
- ok dachte die Graka ist durch = Neue gekauft. Allerdings läuft die rx570 noch schlechter. Sofort nach der Treiberinstallation treten in Windows extreme Pixelfehler auf und der ganze PC hängt alle paar Sekunden kurz
- ok dachte das Netzteil ist durch = Neues Pure Power gekauft und eingebaut
-> die r280 läuft beim ersten Starten 1a, selbst 3D Anwendungen haben ohne Probleme funktioniert. Nach einem Systemneustart nix mehr, keine Verbindung zum Monitor - System bleibt stehen (USB,
sprich Tastatur, nicht initialisiert
-> die rx570 verhält sich identisch wie mit dem alten E9
und jetzt kommt der Clou: eine völlig veraltete GTS450 läuft mit beiden Netzteilen absolut ohne Probleme. Egal ob Anwendungen oder Stresstests wie Prime/Furmark. Es gab nicht einen Absturz
Morgen werd ich mal ne Linuxdistribution starten und schauen was da passiert wenn man die Grafikkarten fordert (vielleicht hat sich ja nur Windows mal wieder zerschossen). Ansonsten fällt mir nur noch das Board ein (was natürlich ein Problem ist, da keine sinnvollen Boards mehr verfügbar sind -.-). Sonst noch jemand eine Idee ? Hatte eigendlich nicht vor mit der GTS450 die Feiertage zu verbringen
VG
Hacksplash
edit:
- 2. PCIe-Slot natürlich gestestet, allerdings ohne Erfolg. Die r280 wird dazu nur noch als PCEe x8 3.0 erkannt (war früher definitiv nicht so). Die GTS450 (PCIe x16 2.0) und die rx570 (PCIe x16 .30) haben lt. GPU-Z die richtige Anbindung (im Bios auf auto).
- Bios wurde zwischendurch resettet
- kein OC
Hi,
Xeon E3-1231 v3
beQuiet E9-450W
beQuiet L11-500W
MSI r280
MSI GTS450
was ist passiert?:
VG
Hacksplash
edit:
- kein OC
