5 Stunden später...Check mal den Status deines "Schnellstarts"
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
Ich habe jetzt den Schnellstart deaktiviert und den Ruhezustand aktiviert.5 Stunden später...![]()
Und ich habe schon paarmal einen PC ausgemacht der sich aufgehängt hatte und nichts mehr ging.
Da habe ich den Power Button aber 3-4 Sekunden gedrückt und er ist ausgegangen.
Lass das sein, bringt doch eh nix ^^Ich mache dann die Steckerleiste immer aus.
Doch dieser Rechner bisher schon.Also läuft die Kiste nicth problemlos?
Aber schaden tut es doch nicht oder?Lass das sein, bringt doch eh nix ^^
Nein, der Knopf ist ein Schalter, EIN AUS, wenn der steckt schaltet der dauernd. Oder gar nicht mehr.ber ist schon echt sehr mysteriös. Heute hatte ich nach ca einer Woche wieder die Meldung das der PC nicht richtig runtergefahren wurde.
Ein Kurzschluss im Power Knopf kann das aber nicht sein denke ich. Sonst würde der PC sich ja auch im Betrieb abschalten.
Tu nicht um, wenns dir passt lass es einfach. Es kommt sowieso wieder anders. Wie sieht die Größe deiner Hiberfil.sys Datei aus? Spielt mit dem schnellen starten eine Rolle.ich habe jetzt den Schnellstart deaktiviert und den Ruhezustand aktiviert.
Aber bringt der Ruhezustand überhaupt was, wenn ich den Rechner nach dem runterfahren komplett vom Netz trenne? Ich mache dann die Steckerleiste immer aus.
Geändert hat sich jetzt:
- Der PC braucht jetzt wieder länger zum runterfahren
- Der WLAN Stick blinkt nicht mehr so lange
Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber größer als der RAM kann sie nicht sein oder?Tu nicht um, wenns dir passt lass es einfach. Es kommt sowieso wieder anders. Wie sieht die Größe deiner Hiberfil.sys Datei aus? Spielt mit dem schnellen starten eine Rolle.
Windows: Was sollen die grossen Dateien hiberfil.sys und pagefile.sys?
Sie entdecken auf Ihrem Laufwerk C: zwei riesige Dateien namens pagefile.sys und hiberfil.sys. Wozu dienen sie – und unter welchen Umständen können Sie sie entfernen?www.com-magazin.de
Kann schon grösser werden, kommt eben darauf an was da derzeit gerade ausgelagert wird. Im laufenden Betrieb ist die pagefile.sys schon mal gross auch. Den maximalen Speicherplatz dieser Datei kannst du aber auch selbst definieren. Siehs vlt irgendwie als den DRAM Cache wie bei einer Nvme (den man aber nicht unbedingt braucht) von Windows.Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber größer als der RAM kann sie nicht sein oder?
Ruhezustand ist doch so oder so richtig aus.Aber bringt der Ruhezustand überhaupt was, wenn ich den Rechner nach dem runterfahren komplett vom Netz trenne?
Normalerweise 75% des RAM.Aber größer als der RAM kann sie nicht sein oder?
Es gab weder einen Absturz, Hänger noch eine Unterbrechung der Stromzufuhr.
Aha, ein Mann mit Humor.Aber bringt der Ruhezustand überhaupt was, wenn ich den Rechner nach dem runterfahren komplett vom Netz trenne? Ich mache dann die Steckerleiste immer aus.
Ich warte bis das Netzteil nach dem runterfahren klackt. Dann leuchtet auch nichts mehr. Und bis der Monitor sich abschaltet. Nach dem einschalten: warte ich auch ein paar Sekunden.Aha, ein Mann mit Humor.
Darf ich fragen wie lange du nach dem herunterfahren wartest, bis du den Strom klaust? Das gleiche beim Hochfahren. Netzschalter an und direkt auf den Powerbutton am Gehäuse drücken, mochten schon PCs in den Neunzigern nicht.
Von gestern auf heute kam keine Meldung mehr. Ich beobachte das mal.Lass doch mal ne Woche lang den Strom dran und schau dann in die Ereignisanzeige.
Das mache ich genauso, und bei mir gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Es kann also schonmal nicht ausschließlich daran liegen.Ich warte bis das Netzteil nach dem runterfahren klackt. Dann leuchtet auch nichts mehr. Und bis der Monitor sich abschaltet. Nach dem einschalten: warte ich auch ein paar Sekunden.
Sowas macht mein EVGA SuperNOVA 850 T2 nicht malIch warte bis das Netzteil nach dem runterfahren klackt.
Mensch!Da habe ich den Power Button aber 3-4 Sekunden gedrückt und er ist ausgegangen.
Das ist wie ein plötzlicher Stromausfall für Windows.
Hat sich schon längst erledigt. Aber danke!als admin
powercfg -h off = Ruhezustand aus - kann man auch so lassen, wenn man den Ruhezustand nicht will.
Neustart
powercfg -h on = Ruhezustand an
das erstellt die hiberfil.sys neu - die Datei, die den RAMinhalt für den Ruhezustand aufnimmt.
