Merkt man Wen die Grafikkarte drosselt wegen Temperatur?
Viking30k
Hi da mein Problem mit dem ruckeln doch noch besteht wollte ich bevor ich den kühler kaufe und die Garantie dann weg ist ob man das merkt wen die Karte drosselt?
Also ruckelt die dann wen die ständig im Temperatur Limit läuft?
Bei dem Händler wo ich die gekauft habe gäbe es noch eine inno3d twin x2 wäre das eine gute Karte? Bzw hat die auch das pcb wie die founders Edition? Zwecks eiswolf kühler?
Weiß nicht was ich machen soll andere Karte habe ich nicht zum test
Ps was mir am Anfang mit der fe aufgefallen ist die hat die ersten 2 Stunden ziemlich komisch gerrochen ist das normal? Wie Plastik das geschmort ist
Ok hm bei mass Effekt andromeda ist es schon sehr spürbar dann ist die nicht defekt ?
Bei dragon age Inquisition merkt man das auch ab und zu aber nicht so schlimm
Ist die Gigabyte Gtx 1080ti founders Edition temps gehen bis 83grad hoch cpu war max 78grad
Habe vorne 2 saugende Lüfter hinten ist einer der die luft ablässt im Deckel habe ich auch 2 Lüfter die rauslassen und im boden noch 2 saugende
Gehäuse ist ein phanteks enthoo primo
Was ich noch sagen muss manchmal drosselt die Karte nicht heißt der Lüfter dreht mit über 3000rpm hoch und geht auf 87grad
Ist meist am anfang so aber da ruckelt noch nichts
Ok werde ich mal schauen aber ich meine es ist ein Temperatur Limit habe das mal mit der Logitech Software überwacht da bleibt die Karte bei max 84grad und drosselt die mhz runter
Wenn du bei Gigabyte den Kühler tauscht, hast du keine Garantie mehr. Gibts sie zurück und Kauf dir eine gute custom Karte. Tests dazu findet man, man glaubt es kaum, im Internet in Massen.
Das die Ti in der Ferne laut und heiss wird, sollte eigentlich jedem klar sein.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Logitech software?!?!
Nimm doch mal vernünftige Tools die dir auch alles anzeigen.
HwInfo, Hw Monitor etc, da steht dann klar und deutlich ob er ins Temp oder Powerlimit läuft.
Um aber noch auf deine Frage aus dem Titel zu kommen:
Die Karte drosselt sich selbst (wen auch sonst?!) wenn sie zu heiß wird, und ja das merkt man.
Man kann doch mit Afterburner auch den GPU-Takt anzeigen lassen, oder nicht? Dann siehst du ja, ob die GPU runteraktet und das zu den Rucklern führt.
Mass Effekt ist Hardcore.
Das liegt nicht an Deiner Graka.
Und natürlich merkt man das. Und da hilft auch keine Wasserkühlung. Man schaue sich den Frametime-Graph an. Die Haken sind Ruckler die man deutlich merkt.
Du schreibst das etwas am Anfang verbrannt gerochen hat, war vllt noch irgendwo ne Schutzfolien drauf? Welches Netzteil nutzt du? Evtl. Würde ich der Sache mal richtig auf den Grund gehen, also Karte und Netzteil näher untersuchen.
Also umtauschen geht leider nicht bekomme nur Gutschein für was anderes bzw die inno3d twin x2 gtx 1080ti könnte ich dafür mitnehmen aber finde nirgendwo Tests ob die was taugt
Hm Folien hab ich entfernt und Netzteil ist ein be quiet dark Power 11 550watt
Werde heute mal mit dem afterburner überwachen aber muss schon ein Temperatur Problem sein
Weil die Lüfter drehrn dann recht leise und die Karte hält die Temperatur auf 83grad
Und einmal hat die nicht gedrosselt da lief die auf 87grad der Lüfter wurde super laut aber ich hatte nicht das Gefühl das es ruckelt
Wie wäre der accelero extreme IV ? Kühlt der alles vernünftig? Der eiswolf taugt mir zwar mehr aber das dauert mir zu lang
Das Video schau ich heute Abend mal an
Das kann echt keiner lesen, sorry... Wieso bekommst du nur einen Gutschein? Hast du die Karte im Einzelhandel gekauft ? Wenn du den Kühler auf der Gigabyte wechselst, hast du keine Garantie mehr.
Hm sry hab das nur mit dem Handy schnell geschrieben. Ja war leider Einzelhandel weil ich nicht warten konnte^^ Könnte die Karte nur gegen die hier Tauschen
11GB Inno3D GeForce GTX 1080 Ti X2 Aktiv PCIe 3.0
Wäre die besser als die Founders Edition?
PS: Eben mit Afterburner getestet das zeigt im Menü und Ladescreens Voltage Limit und Power Limit an bzw. Bevor die 84° Erreicht werden zeigt es bei Limit immer Power an auch im Game
Im Spiel steht dann nur noch Temerature als Limit
Verschiedene Bildschirm-Inhalte erzeugen verschiedene Lasten.
Du rennst halt als erstes ins Temperatur-Limit (da keine Wakü verbaut), das fällt halt bei mir völlig weg, ich renne immer als erstes ins Power-Limit^^
Hi also zu der inno3d Karte kann mir keiner was sagen ich hab nur noch bis Samstag zeit wegen Garantie Verlust etc.
So habe gestern noch einige Tests gemacht andere Spiele wie Rise of the tomb rider WoW Saints Row 4 ruckeln nicht WoW manchmal war aber schon mit gtx 980 ti schon
Ist das bei mass Effekt echt normal das es so richtig stockt? Wie wen das Spiel kurz hängen bleibt? Und der vram wird bei mir trotz 3k nur maximal 50% voll
So dann habe ich mass Effekt auf einem alten pc installiert mit gtx 970 und ein I5 3570k auf Auflösung War nur 1080p
Auf diesem sind mir diese ruckler nicht so krass aufgefallen zumindest nicht so das es kurz hängen bleibt
Liegt das an der Auflösung? Wen meine Karte defekt wäre müsste doch alle Spiele ruckeln oder?
Sry mit handy geschrieben xd
Die inno3d hat sicher einen besseren Kühler als die FE, aber google doch einfach mal
Deine 970 verbraucht weniger Saft und wird darum nicht so warm, zusätzlich dazu könnte der Kühler besser sein. Die Leistung ist wesentlich geringer, aber homogen niedrig (im direkten Vergleich).
Wenn ich mir eine Ti holen würde, dann nur mit aftermarket-Kühler - idealerweise Wasser. Alternativ eben ein Custom Design.
Testweise kannst du mal mit Afterburner die Lüfter auf 100% laufen lassen und testen ob die Ruckler noch immer so störend sind. (Kann auch sein, dass deine Grafikkarte vor dem drosseln die Lüfter schon auf 100% stellt, kenne mich nicht ausreichend aus)
