Meine erste Wasserkühlung! Pumpe defekt?
ich habe mir ein neues System zugelegt und eine Alphacool Einsturm Wasserkühlung verbaut. Das befüllen ging alles ohne Probleme. Jetzt habe ich das Problem, dass es mir so vorkommt, dass die Pumpe irgendwie keine "Kraft" hat. Beim einschalten pumpt die Pumpe kurz "kräftiger" also man sieht das Wasser kurzzeitig aus dem "Wasserfallstäbchen" des AGB rausspritzen. Nach 1-2 Sekunden kommt es mir dann aber so vor, als ob die Pumpe fast gar nix mehr macht aber Sie ist noch an. Man hört Sie noch leise.
Schläuche wurden ohne "knick" verlegt. Da, das befüllen auch ohne Probleme ging und die Pumpe dort noch sichtbar mehr"Leistung" hatte, kann ich mir auch nicht vorstellen das irgendetwas verstopft ist.
Gefühlt, verliert die Pumpe nach einschalten des PCs den Druck sobald das "Wasserfallstäbchen" wieder voll ist.
Falls einer eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
MFG Hippi
MFG Hippi
