Meine erste (echte) Wakü
Helljumper94
Habe vor mir in zwei Wochen meine erste richtige Wasserkühlung zusammenzustellen.
Habe dazu auch schon einige Hilfe von MehlstaubtheCat erhalten, aber leider erwische ich ihn aktuell nicht in seinem Hilfetelephon xD. Deshalb mache ich das jetzt mal ganz klassisch über einen Thread.
Gekühlt werden soll:
-2x GTX 980 Poseidon
-Intel 4790k
-Asus Maximus VII Formula
Das alles soll in bzw. an mein klassischen Phantom Tower (der wohl nicht sehr Wakü freundlich ist).
Bisher habe ich diese Teile hier:
https://www.caseking.de/cart_load/6caf73f73fad314f73a9299ccc10a915
Warenkorb | Aquatuning Germany
Der Mo-Ra soll dann an die (von vorne betrachtet) rechte Seite des Gehäuses geschraubt werden. Ich hoffe die hält das Gewicht aus.
Ansonsten habe ich noch Fragen zu der Kühlflüssigkeit.
Welche soll ich nehmen? Ich habe erstmal irgendeine in den Warenkorb gelegt, ginge eventuell auch eine rot gefärbte? Und wie viel brauche ich von dem Zeug?
Dann brauche ich noch Lüfter. Ich würde lieber 4x 180mm nehmen (kostet weniger und ist einfacher zu managen mit der Lüftersteuerung) anstatt 9x 120mm. Könnt ihr mir da gute empfehlen? am besten passend zum Case in rot oder weiß.
Ich packe mal ein Bild von meinem Pc bei wie es aktuell dadrinnen aussieht.
Ich bin natürlich für Verbesserungsvorschläge jederzeit zu haben (klar sonst wäre der Thread auch überflüssig xD) also wenn ihr noch Ideen oder Anregungen habt, immer her damit!
Felix
AW: Meine erste (echte) Wakü
Kühlflüssigkeit:
In der Theorie reicht destilliertes Wasser schon aus. Wenn du dich besser fühlst mit Korrosionsschutz wird üblicherweise AC Double protect genommen - jedes andere Qualitätsprodukt das für deine Kühler zugelassen ist tuts aber genauso.
Was die Menge angeht: Bei mir sind etwas mehr als 2 Liter im Kreislauf mit nem noch größeren 420er MoRa. Wenn du 3 L Fertiggemisch kaufst haste also auf jeden Fall genug und noch was über zum nachfüllen falls später nötig.
Von den Sloteinbaupumpen halte ich persönlich nichts, einfach weil die ihre Vibrationen wunderbar auf das ganze Gehäuse übertragen. Dann lieber ne einzelne Pumpe reinsetzen und anständig entkoppeln (shoggy...) dann bleibts auch ruhig.
Da ist nur leider das Problem das ich nicht weis wohin damit :(. Wie du siehst ist mein Tower schon gut gefüllt. Ist die Pumpe für den 5 1/4" Schacht wirklich so extrem laut?
Die eine SSD kannst du doch irgendwo im Case verstecken, das ist der völlig egal.
Dann hast du da unten Platz für eine Pumpe.
An 180mm Lüftern soll es wohl noch keine wirklich guten geben, so weit ich weiß.
Ich kenne genau diese Pumpe nicht aber eine Pumpe die direkten Kontakt mit dem Gehäuse hat ist immer laut weil das Gehäuse immer mitschwingt.
Du kannst doch den Festplattenkäfig neben dem netzteil ausbauen - dann haste mehr als genug Platz für ne Pumpe. :)
In dem AGB ist eine Laing DDC 3.2, also eine mit 18W, als PWM Version.
Die sollen ja auch so(mit original Deckel, auf Shoggy, @12V) nicht gerade leise sein und dann noch fest am Gehäuse...
Könnt ihr mir dann vielleicht eine gute Pumpe empfehlen? Der Festplattenkäfig muss drin bleiben, da ich einige Platten noch im Raid 1 verbauen will, sodass alle Plätze in naher Zukunft belegt sein werden. Ich würde dann eventuell versuchen die Pumpe neben die Grafikkarten also auf den Festplattenkäfig zu setzen.
Schonmal vielen Dank für die Meinungen.
Felix
Normalerweise mache ich sowas nicht aber wieso zum Teufel kauft man sich 2 Poseidon Karten? 2 richtige 980er mit anständigen Kühlern wären 1) ohne Lüfter also leiser 2) besser gekühlt 3) günstiger
Ist der Kühler nicht sogar auch noch aus Alu bei der Poseidon? Alu und Kupfer in einem Loop ist nicht zu empfehlen.
Ich habe nicht einen einzigen Hinweis darauf gefunden, dass der Kühler aus Alu ist. Asus selber spricht von Kupfer, keine Ahnung wieso sich dieses Gerücht so vehement hält.
Hier mal ein Link dazu: ASUS ROG Poseidon GTX 780 im Test
Waküblock ist aus Kupfer(der U-Förmige Durchfluss ist vernickelt) und Der LUFTKÜHLER ist aus Aluminium.
Lautstärke stört mich nicht, sind nur unter Luft leiser als es meine 770er jemals war und leiser als meine 200mm Toplüfter und es wird unter Wasser wohl eher besser. Außerdem dürften die Kühler der Poseidon als kleine Radiatoren fungieren, was die Kühlleistung des Systems sogar eher verbessern dürfte.
Günstiger... eventuell 50 € Pro Karte, aber das kommt auch immer drauf an, welchen Kühler und welche GTX 980. Die Referenzkarte war jedenfalls kaum zu bekommen.
Und nochwas: Ich finde die Karten todschick.
Felix
