Mein Silent(gaming) pc im Eigenbau....
-NTB-
Halo erstmal!
Mein Vorhaben ist folgendes: Ein preis/leistungs Buged-PC im Eigenbau, der Spielefahig ist sowie absolut SILENT ist (im 3D Betrieb darf er ruhig mal schnaufen;)!!! dazu habe ich allerdings noch ein paar fragen...
Daten:
Gehäuse: CK-37 Black Velvet - INTER-TECH
Prozessor: AMD2 Athlon x2 5050EE Box - AMD
Mainboard: MA78GM-US2H - Gigabyte
Ram: DDR2 800 4GB TWIN Fatality - OCZ
Festplatte: 250 GB - SAMSUNG
Laufwerk: LG GDR-H20NB Black - LG
Netzteil: BQT E6-400W - BE QUIET
das sind so die hauptkomponenten...
So nun zu den Fragen:
1. der AMD box Kühler, ist der Leise?
2. hat jemand dieses MB und kann was zum OC verhältniss sagen, bzw. zur Lüftersteuerung...
3. Läuft auch ein AMD - AM2+ Phenom2 64 X4 940 auf dem Board?
4. HD3200, wird nur vorrübergehend verwendet. Später zum Phenom update soll eine HD4870 von sapphire die arbeit übernehmen.
Nun haben manche MB schon eine HD 3300 onboard verbaut....Gibt es zwischen diesen 2chips (Leistungs)Unterschiede..welche?
5. ist ddr 2 800 Ram ausreichend oder sollte man direkt auf ddr2 1066 setzten? (denkt an das cpu-update)
6. Reicht das netzteil aus, wenn man das Update von graka+CPU mit einberechnet..?? BQT E6-400W - BE QUIET
Soll sehr leise sein, stimmt das?
7. das DVD-ROM ``LG GDR-H20NB Black - LG`` ist ein s-ata laufwerk. Gibt es dort bei der instalation was zu beachten?? (kenne mich mit serial ata nicht aus!!)
Der pc sollte (only hardware) 500-600euro nicht überschreiten anfangs muss ich sogar mit 400kla kommen. deswegen die ´´aufrüstaktionen´´!
Welches Windoof ist eig. am besten für den "normal-user"??
bzw. wo liegen bei vista die unterschiede abgesehen vom preis...
So vielen dank erstmal...
Hoffentlich habe ich nichts vergessen:daumen:
also den boxed Kühler würde ich auf jeden fall gegen einen alterntiv Kühler tauschen, und da du es leise magst würde ich mal den Scythe Kama Cross vorschlagen oder den hier PC Games Hardware: Preisvergleich auf www.pcgameshardware.de der hat eine bessere Kühlleistung
der Phenom sollte darauf laufen, spätestens nach nem Bios update
naja die onboard Lösungen sind beide zwar für Hd ausreichend, aber zum gamen nichts
beim Netzteil, das dürfte reichen, eine alternative wäre ein Enermax mit 425W ist noch nen tacken leiser und zum aufrüsten reichts auch
zum Ram, der hier ist billiger und schneller PC Games Hardware: Preisvergleich auf www.pcgameshardware.de
und beim SATA LAufwerk muss du nichts speziel beachten, nur dranstöpseln^^
und vor allem solltest du bei einem silent System noch die Festplatte entkoppeln, Scythe Quiet drive kann ich da empfehlen
Willkommen im Forum,
ich habe da eine Menge Verbesserungspotenziel entdeckt...
Ist natürlich Geschmackssache bei dem Gehäuse, aber die Qualität ist vermutlich nicht grad prickelnd, greif lieber zu Sharkoon Rebel9, Cooler Master Centurion 534 o.ä.
Mit der CPU wird Spielen kein Vergnügen ! Für 10€ mehr gibt es *klick mich* der ist wesentlich flotter.
Muss es unbedingt µATX sein ? ATX-Boards sind viel praktischer. Mein Vorschlag: *klick mich*
Einfach den günstigsten DDR2-800 CL5-RAM nehmen den der Händler hat bei dem du bestellst.
Lieber die Samsung Spinpoint F1 320GB (HD322HJ), die ist schneller, größer und keum teurer.
Ist das ein IDE-Laufwerk ? Nimm lieber SATA, das ist schneller und neue Boards haben meist nur noch einen IDE-Anschluss (wenn überhaupt).
Ist OK aber besser wäre wohl das Corsair CX 400 Watt
Nein, ist er nicht ! Günstige, leise Alterntive wäre der Scythe Katana 3.
Bei Gigabyte-Boards ist die Lüftersteuerung meist sehr ordentlich. Das, was ich oben vorgeschlagen habe, hat jedenfalls eine gute.
Ja
Die HD3300-Chips auf AMD-790GX-Boards sind eine Ecke schneller als die 3200er. Zum Spielen reichen die aber nur bis CoD4 auf den niedrigsten Einstellungen :D (habe ich mal einen Test zu gelesen...)
DDR2-800 ist locker ausreichend, vor allem, wenn du den von mir vorgeschlagenen Prozessor nimmst (Black Edition).
Es geht, das Corsair allerdings soll auch unter Last unhörbar bleiben.
Das ist echt SATA ? Habe ich noch nie was von gehört... Naja, das GH22NS30 ist vermutlich etwas schneller. SATA-Anschließen ist absolut simpel.
Das was ich da als Vorschläge zusamengetragen habe ergibt soweit ich das grad überschlage 285€.
Da ist also noch Luft, wobei die Grafikkarte noch 150-200 € und der Prozessor mindestens 120€ verschlingt.
Passage entfernt -> illegal
So genug kommentiert, ich hoffe ich konnte helfen ;)
steve2202
Bitte gebt hier keine Anleitung zum illegalen Aneignen von Software. Das gehört nicht in dieses Forum und wird beim nächsten Verstoß mit einer Karte (Vorzugsfarbe rot ;-) ) belohnt.
Die Passage und eine entsprechende Antwort wurden gelöscht.
Probier doch bei einem komplett neuen System auch mal Windows7 aus. den release candidate kannst doch kostenlos un völlig legal auf der microsoft homepage downloaden
habs selber mal ausprobiert und laüft bis auf einzelne treiberprobleme mit alter software sehr stabil und flott va beim booten ;)
Vielen dank erstmal für die tolle Beratung!
Nun stellt sich mir aber die Frage wo der Unterschied zwischen µATX und ATX ist.
Bzw. habe ich etwas überlesen oder woher weißte das das board µATX ist.
Hatte es genommen da es ja in der PCGH-Buget pc verbaut wurde und es mir ganz gut gefiehl.
Gibt es Unterschiede zwischen den beiden MBs...? (MA78GM-US2H - Gigabyte vs Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 780G (dual PC2-8500U DDR2)?
Wieso verbaut PCGH (also alternate in den PCGH-BUGET-PC) dann das MB (MA78GM-US2H - Gigabyte)?
Habe beim Händler hier in der stadt nen cooles angebot gefunden:
INTER-TECH - FP650W
Artikelnummer: 2004793
FP650W
650Watt ATX Netzteil
120mm Lüfter
20/24pin Stecker Hauptplatine
4x HDD/DVD
1x FDD
2x S-ATA
1x EPS 8 polig (teilbar, dann 1x P4 4polig)
1x PCI-E 6+2 polig
650 Watt, 18-21dB(A)
1,18 Kg
Netzkabel, 2x Kabelbinder, 4x Schrauben.
Volt Ampere
+ 3.3 V 28 A
+ 5.0 V 28 A
+ 12.0 V1 18 A
+ 12.0 V2 18 A
+ 12.0 V3 18 A
+ 12.0 V4 18 A
- 12.0 V4 0,8 A
+ 5.0V SB 2,5 A
Watt
+ 3.3V / +5V combined 150 W
+ 12V combined 550 W
EUR 27,90
Kann evt. jdm etwas zu diesem NT sagen...? Würde es auch ausreichen für ne hd48xx+AMD X2 7850 ...?
Wobei ich glaube dass ich zum 1. Mal alle Komponenten über i-net beziehen werde... so spaart man dennoch n paar €´s..:ugly:
Tut mir Leid, alles klar, weiß ich Bescheid, doch das mit Linux hätte gerne drinbleiben können, da ist ja nix dran... naja dann gibt es den Tipp gleich nocheinmal ;)
Zum Thema Betriebssystem: der Vorschlag Windows 7 release zu nehmen sollte bis März 2010 erstmal die beste (und vor allem günstigste) Möglichkeit sein. Da kannst du dann ja sehen, ob dir 7 eine Anschaffung der "echten" Version wert ist oder du wie schon gesagt Linux nutzen willst, was ich sehr empfehlen kann. Vista finde ich persönlich ist die Investition nicht wert aber es ist ja deine Entscheidung. ;)
Erstmal, µATX ist sozusagen die Kleinbauversion eines Mainboards, ATX zzt. das "Standartformat".
Auf einem µATX-Board lassen sich dementsprechend nicht so viele Slots etc. unterbringen. Das von dir genannte zum Beispiel hat nur einen PCIe x1-Slot (dirkt neben dem Kühler), und zwei PCI, von denen einer vermutlich von der Grafikkarte blockiert werden wird.
Auf einem ATX-Board geht es in der Regel aufgeräumter zu, das von mir vorgeschlagene Board hat zwei zusätzliche PCIe x1- und einen PCIe x16 bzw. x8 (bei Crossfire) -Slot.
Wieso das im PCGH-PC steckt, weiß ich nicht, finde ich auch etwas verwunderlich, da µATX eher für Mini- oder Desktop-Gehäuse ausgelegt sind.
INTER-TECH - FP650W
FP650W
120mm Lüfter
4x HDD/DVD
1x FDD
2x S-ATA
1x PCI-E 6+2 polig
EUR 27,90
650 Watt für unter 30 € ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit miese Qualität.
Ein gutes 450 Watt-Modell sollte mit der Grafikkarte locker zurechtkommen und auch länger halten (!!!) als Billigware. Wie ich oben schon schrieb, Corsair ist sehr empfehlenswert CX400 Watt oder mit etwas Reserven für Grafik- und Prozessor-Aufrüstungen das HX450 Watt. Bei bequiet ! greifst du am besten zum Dark Power Pro P7 450 Watt.
Ein gutes netzteil mit 350w wäre schon zu schwach ?
allding finde ich das netzteil von cosair zu laut:
EffizienzGurus.de - Hardware in Perfektion
  • Lagertyp: Kugellager
  • Abmaße: 120 x 120 x 25 mm
  • Spannung: 12 V
  • Drehzahl: 2050 U/min
  • Stromstärke: 0,33 A
  • Leistungaufnahme (12 V): 3,96 W
  • Luftdurchsatz: 80,5 CFM
  • Lautstärke: 38 dB(A)
mhhhhh, weiß jdm wieviel 38db(A) in sone umrechnet?
klingt zumindest laut...
@ steve2202 : hast du das netzteil, wenn ja wie ist es von der lautstärke im vergleich zum eine targan, enermax oder bequiet (alle in der 400w klasse ungefähr)????
edit: kann man mit dem MB: (Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 780 (dual PC2-8500U DDR2)) auch später ein crossfire sys draußmachen mit 2 * Sapphire VAPOR-X HD 4870 1024MB
thx
Mit einer 4870 und einem großen Phenom, wie du ja für später einplanst, könnte 350 Watt eng werden. Benutzt du viele Festplatten ? Planst du OCing mit erhöhter Spannung ? Das sind weitere Punkte, die da eine Rolle spielen, aber 400 Watt sollten es mindestens sein.
dB(A) kann man nicht direkt in Sone umrechnen, da bei Sone soweit ich weiß die Tonfrequenz eine Rolle spielt (der Mensch hört nicht bei jeder Frequenz gleich empfindlich) wohingegen dB(A) nur den Schalldruckpegel angibt.
Man kann es aber ungefähr vergleichen (kannst du ja mal hier nachlesen), danach entsprechen 40 dB(A) etwa 1 Sone, was hörbar aber noch leise ist.
Wie ich einem der beiden Testberichte auf die sich meine Empfehlung stützt gerade gesehen habe, hat das CX 400Watt nur einen PCIe 6-pin Anschluss, eine 4870 braucht jedoch zwei.
Daher rate ich doch lieber zum HX 450W (max 26,5 dB(A) bzw. 0,7 Sone, 1x 6/8-pin, 1x 6-pin PCIe), im Testbericht wird als einziger Minuspunkt "Keine Beschriftung der Kabel" angegeben ;). Ich habe es selber noch nicht, wird aber innerhalb der nächsten 3 Wochen (mit)bestellt :D.
Zum Vergleich mit den anderen Herstellern: Ich habe letztens ein Enermax Pro82+ 425 Watt bei einem Freund verbaut, was das lauteste am ganzen PC war... Schätze mal etwa 1,7-2,0 Sone (hatte ein Lagerschleifen). Tagan ist auch ein sehr guter Hersteller, die SuperRock-Modelle sind auch ganz gut, kommen aber nicht an das HX 450 heran, PipeRocks sind super Geräte, die es aber erst ab 500 Watt und 80 € gibt. bequiet ! hat mit der Straight Power Reihe sehr günstige aber qualitativ nicht ganz so hochwertige im Programm. Die Dark Power Pro P7-Serie ist eine der besten am Markt, die 450 Watt-Ausführung kostet aber stattliche 75 € (HX450 -> 63 €). Daher meine Empfehlung.
Ansonsten übernimmst du meine Vorschläge ? Stell bitte eine Liste rein, wie deine aktuelle Planung aussieht, damit weiter optimiert werden kann ;).
Ich hoffe geholfen zu haben
Gruß steve2202
38dB sind für einen Lüfter sehr laut.
Ich kann dir Noctuakühler empfehlen. Sind zwar etwas teuer im Vergleich zu anderen, aber wirklich leise.
Beim Netzteil kann ich nur sagen, dass mein BeQuiet sehr leise ist.
Von Linux würde ich abraten, weil kaum Spiele drauf laufen.
Kennst du das Programm Wine ? Damit laufen inzwischen fast alle Windowsprogramme unter Linux. Ansonsten kann man mit einer virtuellen Maschine (z.B. Virtual Box) ein Windows (z.B. 7 release) unter Linux wie ein Programm nutzen und praktischer Weise bei Fehlern auf dem virtuellen OS (Windows macht ja gerne mal zicken...) einfach zurücksetzen (man kann soweit ich weiß auch das Datum in der VM zurücksetzen.......:devil:).
Zumindest als zweites Betriebssystem neben Windows ist Linux aber ohne Einschränkung zu empfehlen, allein schon weil es sehr stabil und datenschutzorientiert ist (ich vertraue Windows einfach nicht in allem).
hehehe, du glaubst doch nicht im Enrst das ich das NT Corsair CX 400W ATX 2.2 aufschraube und dann nen neuen leisen Lüfter reinbau...
ne..dewegen will ich ja gleich n !!!sauleises!! NT kaufen
2. MB: ASUS - M4A78- PRO
hat das wer ? Ich denke ich werde diese statt dem gigabyte nehmen...soll wohl besser sein:huh:
3. Mit Linux habe ich nix am Hut, kenne leider auch keinen persönlich der sich damit gut auskennt....mal sehen wie windows 7rc ist....:lol:
Vielleicht habe ich das ein bisschen uverständlich geschrieben, aber nur vielleicht.:D
Ich meinte:
Ein Lüfter (egal wo) mit 38dB ist sehr laut.
Lüfter und CPU-Kühler von Noctua sind sehr zu empfehlen, da sie gut kühlen und sehr leise sind.
Mit BeQuiet habe ich dir ja ein leises Netzteil empfohlen, oder.
@steve2202
Ja ich habe schon mal von Wine gehört. Ich würde aber keinen Gaming-PC bauen, bei dem ich Leistung für Linux, Wine und fürs Game brauche, auch wenn Linux nicht viel Leistung benötigt.
Ich habe nichts gegen Linux aber zum Spielen ist Windows viel besser geeignet.
Ich meinte:
haste recht, habe ich dich wohl falsch verstanden!!
@all: kann mir jdm etwas über das mb : ASUS - M4A78- PRO sagen?
Erfahrungen?
So nun aber nochmal ne frage zum prozzi:
in anbetracht der hd4870 & 4gig ram...
Lohnt sich der kauf der AMD AM2+ Phenomen x2 750black box
(2*2700mhz)
oder sollte ich lieber gleich 20euro mehr investieren und mir den
AMD Phenom X3 8650 Box, Sockel AM2+(3* 2300mhz)
holen?
bemerkt man den 3ten kern in Spielen und Anwendungen, oder sind 2 schneller getacktete kerne besser?
mfg
(2*2700mhz)
holen?
mfg
der alte Phenom 3-kern Cpu ist alt und weißt keine gute Leistung auf... da greif lieber zu einen etwas neueren ! Wie den X3 720... Würde sowieso die alte Phenom I Reihe nicht mehr empfehlen... die neue Phenom II Reihe ist am start! ;)
Ansonsten wird die Leistungssteigerung zwischen den von dir vorgeschlagenen X2 zum X3 nicht sehr hoch sein... greif dann lieber zum günstigeren X2 !
