bitte nicht gleich böse werden und sagen nutz google oder sufu. Habe ich beides gemacht und nur bedingt Antworten gefunden bzw. diese verstanden.
Erstmal mein System:
Core i5 2500K mit Noctua NH U12P SE2
Asus Sabretooth
G.Skill Ripjaws 1333Mhz 8GB 2 Module
Asus Antec 900
Be quiet Dark Power Pro P7 450W
Win7 64 bit
Das müsste erstmal reichen. Nun habe ich bei meinen Test mit Coretemp und Consorten diverse Dinge fest gestellt.
Die Vcore schwankt permanent. Is ja nix neues, soll auch so sein.
Nur frage ich mich jetzt, was ist denn nun wirklich die im Bios eingestellte Spannung? Die Einstellungen sind alle Default.
Die VID schwankt auch, was ebenfalls normal ist. Die VID unter Vollast mit Prime ist 1,2560V.
Das Muster das sich hier abzeichnet ist dass die Spannung immer um 0,008V schwankt.
Lowest Mid Highest
Idle 0,9680 0,9760 0,9840
Load 1,1920 1,2000 1,2080
Bios 1,1360 1,1440 1,1520
Ich bin grad ein wenig ratlos, wie ich anfangen soll. Ich möchte die Stromsparfunktionen etc. gerne anlassen. Undervolten möchte ich wegen Temps und Verbrauch.
Was genau muss ich einstellen wenn ich den Offset-Mode verwende? Denn wenn ich Offset einstelle, habe ich nur die Möglichkeiten die Schwankungen einzustellen.
Vielen Dank für die Hilfe und sry für Thread Nr. 1000 zu diesem Thema, aber überall liest man andere Sachen
Gruss Simon
Wäre nice, wenn hier jemand einige Frage beantworten kann.
Asus Sabretooth
Asus Antec 900
Win7 64 bit
Lowest Mid Highest
Gruss Simon
Diese Schwankungen um +/- 0,008V habe ich auch. Ganz normal, denn das sind hier tausendstel Volt, über die wir reden. Streich diese kleinen Schwankungen aus Deinen Gedanken und betrachte nur den Mittelwert. In deinem Beispiel liegst Du dann bei Load bei 1,200. Und eigentlich ist nur die Spannung bei Load wichtig (denn bei Idle machen die Stromsparfunktionen den Rest, wie man sehen kann).
. Irgendwelche Tipps?
