Mein neues Baby. Dank für die Hilfe!
sebah
habe gerade meine Rechner fertiggestellt und wollte mich nochmal für die nette Unterstützung und Hilfe in diesem Thread bedanken.
Anbei ein paar Bilder.
Sebah
AW: Mein neues Baby. Dank für die Hilfe!
Das Netzteil sieht mir aber ziemlich sicher nicht nach nem P9 aus, wie du in dem Thread geschrieben hast, eher nach nem P7 und das sollte definitiv ausgetauscht werden.
Kleiner Tipp: Dreh das Netzteil um, dass es die Luft durch den Boden ansaugt ;)
Jetzt wo du's sagst... Das ist tatsächlich ein P7 und kein P9 :ugly:
@TE
Das hättest du gleich mit tauschen sollen, da das P7 technisch sehr stark angestaubt ist. Vor allem wenn ich schon lese:
Durchgängig werden Kondensatoren von Capxon verwendet, einem der größten Hersteller derartiger Kondensatoren in dieser Preisklasse.
Quelle
Okay ich mach gleich mal aus und schau nochmal nach. Ich dachte immer das ist ein P9. Ich dachte man kann das auch mit dem Lüfter nach oben einbauen damit die Abwärme der GraKa praktisch angesaugt und aus dem Gehäuse geblasen wird.
Das Netzteil sollte eigentlich, zum besseren Leben der Caps, mit möglichst kühler Luft versorgt werden ;)
Das NT ist definitiv ein P7, da musst du auch gar nicht nachgucken :ugly:
Die Bestückung und Technik ist von ca. 2007, damit stark veraltet und es würde mich nicht wundern wenn schon der ein oder andere Filter-Cap den Geist aufgegeben hat. Sollte also definitiv getauscht werden. Wie viel Budget hast du zur Verfügung? :D
Lüfter des Netzteils wenns geht immer unten bitte. Mir ist auch schon häufig passiert, dass irgendeine Schraube ins Netzteil reinfällt. Kann dann böse enden.
Pleite :ugly:. Ich hätte noch die möglichkeit mir ein BeQuiet! SystemPower 7 500W zu beschaffen oder ist das auch zu alt?
**** my life. Gibts irgendwas preiswertes was ich mir bestellen könnte?
Ja 70 Euro sind schon noch drin. Ist das Teil totaler Schrott oder kann ich damit schon ein paar Jahre zocken? Mein BeQuiet hat sehr lange gehalten. Wie schauts mit der Kabellänge bei dem Antec aus? Kürzer als bei meinem jetzigen Netzteil?
Ja 70 Euro sind schon noch drin. Ist das Teil totaler Schrott oder kann ich damit schon ein paar Jahre zocken? Mein BeQuiet hat super gute gehalten. Wie schauts mit der Kabellänge bei dem Antec aus? Kürzer als bei meinem jetzigen Netzteil?
Das P7 ist schon gammlig :ugly:
Das TPC hat SeaSonic Technik drin inkl. Kugellager-Lüfter, damit kann man sich schon 5 Jahre begnügen falls kein anderes Teil die Grätsche macht ;)
Unterscheiden die sich in der Lautstärke?
Das TPC hat eben einen Kugellager-Lüfter, welcher leise klackern kann, außerdem dreht es bei 400W Belastung ziemlich auf, welche du aber mit deinem System nicht erreichen solltest ;)
Das E10 ist durchgängig leise.
Ich habe mit bequiet! gute Erfahrungen gemacht also kaufe ich mir das E10. Kann ich wenigstens heute noch mit dem P7 zocken oder soll ich sofort den Betrieb einstellen :ugly:? 500W reichen oder?
Wenn's schon läuft, dann solltest du die paar Tage noch zocken können bis das E10 eintrifft. Hoffe, dass die HDDs das durchhalten und die Caps auf dem Mainboard und der Grafikkarte nicht die Grätsche machen :ugly:
500W reichen für dein System mehr als aus, keine Sorge, du wirst meistens weit unter 400W bleiben und eher so um 300-350W landen beim Zocken ;)
