Mein 3 Jahre altes System aufrüsten: Alles installiert, aber brauche noch Tipps und Hilfe
Apollux012
vor ungefähr drei Jahren habe ich mit eurer Hilfe meinen ersten PC zusammengebaut.
(siehe: Gaming PC ca. 1300 Euro: Zusammengebaut und mit Bildern :))
Zur Übersichtlichkeit, mache ich einen neuen Beitrag auf.
Hier mein System im Überblick:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB
1 x Samsung SSD 840 Evo Series: 250 GB
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz
1 x Corsair Vengeance, 2x4 GB DDR3
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra 2GB GDDR5
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23" (859-10143/859-10144)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz
1 x EKL Alpenföhn K2
1x Fractal Desgin R4
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
1x Silent Wings Gehäuselüfter, 140mm (kann ich nur empfehlen)
Jetzt hat sich nach einiger Recherche doch wieder einiges im Hardware Bereich getan und Battlefield 1 stockt (neben dem DirectX Problem bei 770er Karten).
Außerdem spiele ich sehr gerne Counter Strike, aktuell allerdings nur auf nem 60Hz Bildschirm.
Wie immer ist man von der Auswahl wieder erschlagen und ich weiß jetzt nicht genau wie ich mein System vernünftig ausrüsten sollte.
Ich habe gedacht:
- CPU übertakten
- Mehr RAM, nochmal 2x4 GibRam DDR3 1600 Mhz
- Grafikkarte: Ich schwanke zwischen RX 480 (günstig und gut) und der GTX 1070.
Klar unterschiedliche Preisklassen, allerdings will ich auf 144 Hz zocken und mit Freesync ist AMD nunmal günstiger als GTX1070 + Bildschirm mit GSync.
Die GTX 1060 find ich etwas schwach, auch was die Zukunft angeht mit 8VRam und Dx12. Auch ist ja dann der Bildschirm wieder teurer. Deswegen, wenn Nvidia, dann gleich GTX 1070 um nen ordentlichen Performance Boost zur GTX 770 zu bekommen.
Habe noch ein Skylake Mainboard rumliegen von meinem Bruder, allerdings mit H170 Chipsatz statt Z170.
Falls jmd auf die Idee kommt komplett neu aufzurüsten, wär dies auch möglich.
Was meint ihr? Was muss ich aufrüsten? Was ist vernünftig?
Vielen Dank, werte Community :)
AW: Mein 3 Jahre altes System aufrüsten
Ich würde es fast genau so machen, mich aber bei dieser Gelegenheit vom langsamen RAM verabschieden. Den alten kannst du ja verkaufen so dass es nicht so viel teurer wird.
Patriot Viper 3 Black Mamba DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 Preisvergleich | Geizhals Deutschland -> vorher checken ob der unter den CPU-Kühler passt.
Sonst: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Edit: verdammt ist RAM teuer geworden in den letzten Wochen.
Ich habe gedacht:
- CPU übertakten
Genau richtig.
Wenn du den Monitor beibehältst, dann die RX480 und Geld sparen.
Wenn du 144Hz willst, dann mindestens eine GTX1070, das hängt dann auch von der neuen Auflösung ab.
Entscheide dich für den sparsamen Weg oder für den neuen Monitor!
Danach kann man passend zum Monitor zwischen GTX 1070 und GTX1080 entscheiden.
Beim neuen Bildschirm wollte ich 24" behalten, wegen der Übersichtlichkeit. 144 Hz nur wegen CS: Go. Für Wichter 3 kann man den ja auf 60 Hz einstellen, oder?
Wieso dann für 144 Hz dann unbedingt eine GTX 1070?
Im Handbuch des Mainboard steht das nur 1333/1600 Mhz RAM eingebaut werden kann. In der .pdf auf Gigabyte Homepage steht allerdings noch mehr: download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-z87x-d3h.pdf
Laut der pdf geht dann bei GSkill nur der:
GSET24E1 G.SKILL 8GB F3-2400C10Q-32GTX
für 2x8GibByte. Wär dann der hier: G.Skill TridentX DIMM Kit 32GB, DDR3-2400 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei mir gehen aber nur LowProfile DIMMs, da der Kühler sehr mächtig ist.
Noch eine Frage: Hätte ich jetzt bei 4x4 GibRam nicht Quadchannel oder geht bei dem Mainboard nur Dual Channel? Ist das dann auch nicht schneller? Also Quad- statt Dual Channel?
Die rx480 schafft die 144 fps in csgo.
Den RAM den du ausgewählt hast, ist ein Quad Kit. 16gb reichen doch voll und ganz aus. 2x8gb 2400 und gut ist
Um aber die Frage zu beantworten: dein Mainboard bzw. deine CPU hat ein dual-channel Speicherinterface. Mit 4 DIMMs wirds nicht schneller, es läuft nur instabiler bei so hohen Taktfrequenzen.
Ja und den empfohlnen RAM von flotus1 kann ich nehmen? Weil der steht weder auf der Gigabyte Homepage noch im Handbuch.
Also welchen RAM kaufen?
Ob das mb den RAM akzeptiert, kann dir vermutlich niemand garantieren. Aber ich habe jetzt noch nicht all zu oft gehört, das RAM nicht akzeptiert wurde. Notfalls ein BIOS Update vorher machen.
Die QVL ist nur ein kleiner Ausschnitt des Angebotes das zum Zeitpunkt des Releases getestet wurde. Dass Produkte nicht auf diesen Listen stehen ist bei passenden Spezifikationen kein Indiz dafür dass es nicht laufen wird.
okay,
habe bestellt:
1x 8192MB Palit GeForce GTX 1070 Super Jetstream 449,-€
1x 16GB G.Skill Ares DDR3-2400 DIMM CL11 Dual Kit
1x Acer Predator XB241Hbmipr, LED-Monitor mit G-Sync
Allerdings läuft der RAM ja mit 1,65V. Mein Mainboard kann doch nur 1.5V?!?!
Bitte um Hilfe, bevor ich bestell :-P
PS: Für meinen Bro müssen wir auch erweitern. Möchte noch folgende Sachen abgesegnet bekommen:
1x NZXT S340, Tower-Gehäuse
1x Corsair Air Series AF140Q Red Quiet Edition, Gehäuselüfter
1x be quiet! STRAIGHT POWER 10 600W CM, PC-Netzteil
Alles OK?
Hmm, ok.
Wie ist das:
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Ist recht günstig zu haben.
So weit ich weiss schlechter als das E10. Zuerst 600Watt E10 und nun willst du plötzlich am falschen Ende sparen?
Das 500W E10 ist doch schon günstiger als das 600W E10. Das L8 kannst du vergessen. Wenn du unbedingt sparen willst, dann lieber das Corsair Vengeance 400/500W.
Zu deinem RAM, einfach im BIOS das XMP Profil laden und gut ist. Der RAM wird auf dem Board laufen. Das Trident X Kit wäre die bessere Wahl gewesen, die Kühler kann man abschrauben, aber das Ares geht auch.
Zum Netzteil, das L8 ist Müll weil Gruppe. Das E10 mit 400 oder 500W ist ausreichend.
Sent from the Sombrero Galaxy with Samsung Galaxy S6 and Tapatalk
