Mehrere Lüfter an ein Netzteil mit Lüftersteuerung
Aloha.
Habe das Netzteil: 650W - [hp_title]
Da steht was von Lüftersteuerung. Hab da gestern mal in der Bedienanleitung rumgestöbert und herausgefunden, dass man da an jeden Anschluss nur je einen Lüfter anschliessen soll.
Jetzt war mein Plan gewesen, da die 9Lüfter meines Mo-Ra2 plus 3 Gehäuselüfter mit zu speisen. Mit diesen Lüftern: Caseking.de » Lüfter » Scythe » Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12L - 800rpm
Ich vermute, das geht nu nich?
Also der grund für die ganzen Lüfter ist die Übertaktung von meinem i7 920 und der GTX285 im Silentmode zu machen. Habe nur n bisserl bedenken, dass die Lüfter viel zu langsam drehen (800U/min / 3 = 266.66 U/min) Ganz davon abgesehen, kann das Netzteil bei Unterlast den Strom noch reduzieren.
Das könnte allerdings dazu führen, dass die Lüfter komplett stehen bleiben?
Das Netzteil geht nämlich bei der Lüfterregulierung nach der Stromabnahme des Mainboards, nicht nach der Temperatur von CPU / Gehäuse.
Ich bin jetzt nicht total aufgeschmissen, kann die Lüfter ja noch über das Mainboard speisen. Pumpe is da eh schon angeschlossen.
Dennoch wäre es mal cool zu hören, was das BeQuiet mit 3 und mehr Lüftern macht. Wäre für Erfahrungsberichte dankbar
Aloha.
