megahalems/megashadow mit 2x140mm-luefter?
esszett
halllo allerseits...
es gibt ja 140mm-luefter, die bohrungen fuer 120mm-luefter haben... hat schonmal jemand die konstellation aus einem oder zwei 140ern am megahalems/megashadow getestet?
ich koennte mir vorstellen, dass (beim "klassischen" aufbau, also in richtung hinterem gehaeuseluefter blasend) dabei ram, spawas und auch die northbridge kuehler bleiben koennten, weil von ihnen die waerme direkt weggeblasen/-gezogen wuerde... allerdings bin ich mir nicht sicher und wollte daher mal nachfragen, ob das schonmal jemand probiert hat...
grueSZe
hi, hatte bei meinem Megahalem einen Scythe Kaze-Maru 140mm 1200RPM drauf.
rechte ist mit 140mm
linke ist mit 120mm Wing Boost
ich finde 120mm ist besser.
Ist ziemlich blöd gemessen finde ich.
120mm LOAD 100 % und auf 3,2 ghz
bei den 140mm nur 50 % LOAD und 2,7 GigaHertz
Tut mir Leid das ich das so ungerecht ausgedrückt habe :)
Aber troztdem hat er doch bei den 120 100% Load
und bei den 140 50 % oder ?
eigentlich nicht aber das ist doch egal oder. bei 120mm habe ich screen gemacht und dann prime aus.
bei 140mm grad umgekehrt. Die Temps bleiben ja gleich.
Aber damit wollte ich nur die min und max Temps zeigen, mit 140mm ist er auch mit 3,6 und 100% load gelaufen, nur habe ich prime aus und dann screen gemacht.
das war nicht böse gemeint ;)
vielen dank fuer die screenshots...
dass die cpu bei 140er belueftung waermer wird, dachte ich mir schon fast, weil die luft durch die/den zu groszen luefter leichter am kuehler vorbeistroemen kann als durch ihn durch ... von anderen temps (chipsatz) hast keine screens, oder? und den ram und die spawas hast nicht zufaellig gemessen?
gruSZ
habe noch Everest, 120mm
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
1. CPU / 1. Kern 55 °C (131 °F)
1. CPU / 2. Kern 54 °C (129 °F)
1. CPU / 3. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 4. Kern 53 °C (127 °F)
Grafikprozessor (GPU) 38 °C (100 °F)
GPU Speicher 30 °C (86 °F)
GPU Umgebung 32 °C (90 °F)
SAMSUNG HD154UI 27 °C (81 °F)
Seagate ST3250410AS 26 °C (79 °F)
Kühllüfter:
CPU 1507 RPM
Gehäuse #2 1172 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1422 RPM (40%)
Spannungswerte:
CPU Kern 1.20 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 5.09 V
+12 V 12.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.07 V
GPU Vcc 3.20 V
Strom Werte:
CPU 42.63 A
Leistungswerte:
CPU 49.81 W
Debug Info F FF 38 FF / 90 FF
Debug Info T 37 52 250 / 00
Debug Info V 96 D8 C9 C7 D4
FF D7 (03)
Debug Info I C1 A513
und 140mm
Temperaturen:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
1. CPU / 1. Kern 56 °C (133 °F)
1. CPU / 2. Kern 56 °C (133 °F)
1. CPU / 3. Kern 59 °C (138 °F)
1. CPU / 4. Kern 54 °C (129 °F)
GPU Speicher 31 °C (88 °F)
GPU Umgebung 33 °C (91 °F)
SAMSUNG HD154UI 28 °C (82 °F)
Kühllüfter:
CPU 1110 RPM
Gehäuse #2 1223 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1435 RPM (40%)
Spannungswerte:
CPU Kern 1.20 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 5.09 V
+12 V 12.15 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.04 V
GPU Vcc 3.17 V
Strom Werte:
CPU 44.44 A
Leistungswerte:
CPU 50.63 W
Debug Info F FF 4C FF / 8A FF
Debug Info T 38 55 224 / 00
Debug Info V 96 D9 C7 C5 D4 FF F1 (03)
wenn ich helfen konnte , freuts mich:)
Hi zusammen,
ich würde empfehlen einen 120er zu montieren, da beim 140er viel Luftstrom verloren geht und der statische Druck sich an den Flügelenden aufbaut, mal ganz abgesehen von der Luftgeschwindigkeit, die nicht aufgebaut werden kann. Ein 120er mit kleiner Narbe ist immer ideal für Radiatoren dieser Größe. Ich empfehle definitiv die Scythe Slipstream, die bieten die beste Leistung. Ich hatte zum Beispiel zwei Slipstream 1900 drauf (gedrosselt natürlich). Bei gleicher Geschwindigkeit erreichten ich niedrigere Temps als mit anderen 120ern bzw. 140ern (NF-P14, Kaze Maru 1900).
Solltest du aber mit dem Gedanken spielen einen Armageddon oder NH-P14 zu montieren, lohnen sich 140er schon eher, wobei beim NH-P14 der Unterschied sehr gering ist!
LG, Paule
@edinho11... dass die cpu waermer wird, dachte ich mir ja, wie gesagt, aber dass andere komponenten nicht vom 140er profitieren koennen, wundert mich ein wenig... sehr interessant, vielen dank!
gruSZ
dazu muß ich aber sagen, ich habe die Armorsuite P60 von Lian Li Gehäuse.
die kühlung vom Gehäuse sollte auch gut sein, denke ich. Oder liege ich falsch?
naja, das nehme ich mal als gegeben hin... natuerlich ist es mueszig, sich ueber die vorteile von unterschiedlichen lueftern an einem kuehler zu unterhalten, wenn das zugrunde liegende kuehlkonzept entweder ein vollkommen anderes oder einfach beknackt ist... dennoch lassen sich bei annaehernd konstanter umgebung durchaus rueckschluesse auf die variable (in diesem fall der luefter am cpu-kuehler) ziehen...
da dein lian-li-gehaeuse aehnlich aufgebaut ist wie mein leicht umgebauter rebel12, duerften sich die ergebnisse aehneln, wenn ich das szenario mit 140er lueftern durchspielen wuerde...
gruSZ
servus, auch wenn der thread schon älter ist, stehe ich übrigengs genau vor der selben entscheidung. (und habe nebenbei die SuFu als erstes mal sinnvoll nutzen können:ugly:). Ich wollte ebenfalls 140er draufschnallen, in der hoffnung das ganze leiser und effektiver zu gestalten. aber nachdem hier geschrieben wurde das 120er sich besser eignen, wollte ich nochmal andere meinungen hören. dachte nämlich, dass die großen effektiver wären, auch wenn sie etwas über die kühlkörper hinausragen, sie dennoch mehr fläche abdecken, als die 120er, was das ganze evtl einen ticken leiser gestaltet.
würdet ihr dennoch von den 140er abraten?
(zum einsatz kämen alpenföhn wing boosts. die preisdifferenz zwischen den größen liegt bei ~2,50€)
Beim Megahalems würde ich auf einen 120mm-er setzen, wie die Noiseblocker 120mm PLPS. Die sind wirklich echt leise und gut. Wie auch schon beschrieben geht halt der statische Druck an den Enden verloren.
