Media Markt PC tot. was tun?
KevinL92
Hilfe!
Gestern ist mir mein etwas ueber 3 Jahre alter PC beim surfen abgeschmiert (Freeze, Bild war noch da, der PC aber zeigte keinerlei Reaktion auf mein wiederholtes Einhaemmern auf alt+strg+entf, alt+F$, esc weshalb ich gezwungen war Neu zu starten.
der PC schien dann auch eine Weile gut zu funktionieren, bis er nach ~ 10 min. wieder abschmierte (dieses mal mit Bluescreen)
Aller guten dinge sind drei, und da ich mit Windows vertraut bin, entschied ich mich guten Gewissens dazu die Warnungen (System wird nach schwerwiegendem Fehler wieder ausgefuehrt...) zu ignorieren. Doch nach dur wenigen minuten stuerzte mein Rechner erneut ab.
Doch kurz bevor der Bluescreen erschien konnte ich fuer einen Bruchteil einer Sekunde bunte Streifen und Pixel-Duennschiss erkennen, was mich doch sehr verwundert hat, da ich meine alte GT9800 welche nach ~ 2.5 Jahren den Geist aufgab (verstaendlich, da sie als singleslot Karte gleich 2 Monitore aus einem Zwergengehaeuse heraus befeuern musste) durch eine Brand neue HD 6850 ersetzen musste. Die wohl kaum nach 6-7 Monaten den Geist aufgeben kann. oder? Ich tippe ja eher auf das Mainboard, da der PC beim Versuch ihn hoch zu fahren kein "peep" von sich gibt, wobei ich allerdings Keine Ahnung habe, ob das Eine mit dem Anderen ueberhaupt etwas zu tun hat
Ich habe einen Q9400 auf einem billig MSI-board undeiner HD 6850
Fragen:
-Wo liegt der Hund begraben?
-Ist wie ich glaube das Mainboard durchgebrannt?
-liegt es an der CPU
-oder identifizieren die Grafikfehler eindeutig meine Karte als Uebeltaeter?
-oder steckt der Fehler gar wo anders?
-lohnt es sich fuer kleines Geld ein neues LGA-775 Brett zu bestellen, Tage darauf zu warten, Stundenlang herum zu basteln, um dann moeglicher weise doch zu erfahren, dass der Fehler nicht am Brett liegt?
-oder soll ich mir den zur Zeit etwas Teuren E3 1230 mit Board, Speicher, Gehaeuse und Netzteil bestellen?
(Vorausgesetzt die Grafikkarte funktioniert noch. Als Schueler kann ich mir einen kompletten Neukauf nur ungern leisten.
Was sagt ihr? danke schon mal fuer die Antworten! Kevin.
Hab ich schon getan. kein Ton. Die Karte ist also ok?
wie kann ich herausfinden, ob speicher board und prozessor beschaedigt sind?
das klingt jetzt etwas komisch, aber an deiner stelle würde ich mal das mainboard herausnehmen und entstauben (prozessor montiert lassen). anschliessend die hardware auf einer nicht leitende unterlage versuchen zu starten
ich habe wie mir Rolk empfohlen hat beide einzeln getestet. ist doch unwarscheinlich, dass beide gleichzeitig kaputt werden, nicht?
WOW ich hab hier 2 Hunde, aber so viel staub, dass die Kerne ueberhitzen?
ausserdem wuerde das Temperaturlimit doch nicht nach 2 sekunden erreicht werden, oder?
Wenn der Kühler richtig dicht sitzt reichen wenige Sekunden den an die Grenze zu treiben
genau, meiner hat zum Beispiel nach dem Starten schon knappe 35 Grad... Und das obwohl ein Megahalems mit Lüfter drausitzt....
Kannst ja mal deinen Kühler abmontieren und dann hochfahren :ugly:... Guck mal was dann passiert :D!
Dann kontrolliere mal ob der Kühler richtig drauf ist, Push Pins können schon mal Trennungsgelüste haben wenn die nicht sauber eingerastet waren.
