Massive Probleme - Ruckler ohne Ende in Games und Windows selbst
zimple64
Moin Forum !
Ich habe seit Tagen Probleme mit meinem Rechner.
Es fing alles damit, dass ich meinen PC runtergefahren habe bzw runterfahren wollte und er beim Runterfahren das Geräusch gemacht hat, wie wenn man den "Start" Knopf gedrückt lassen würde und er dann sich nach paar Sekunden direkt ausschaltet.
Seit dem habe ich nur noch Ruckler. Ob in Windows selbst oder in Games. Kann kein Fenster mehr irgendwie am Anfang nach starten des Pc's verschieben ohne dass sie rum spacken.
In Hearthstone oder in WoW das gleiche. Kartenanimationen nur noch mit miniruckler. WoW nur noch 30 Fps und am ruckeln. Aber die gleichen Einstellungen wie früher.
- Den Computer hab ich schon neu aufgesetzt. Festplatten formatiert. Windows neu installiert.
- Alle Treiber geupdatet.
- Temperaturen sind wie immer im normalen Bereich.
- Ältere Grafikkartentreiber ausprobiert.
- Mit Samsung Magician SSD überprüft- alles in Ordnung
- Crystaldiskinfo zeigt auch nichts an
Meine Hardware.
Intelcore I7-6700k 4Ghz - Prozessor
Msi Z170A-G45 Gaming -Mainboard
Gigabyte 1070 G1 Gaming OC Edition - Grafikkarte
16 GB Hyperx FURY DDR4-2400 DIMM CL15 - Arbeitsspeicher
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold - Netzteil
Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar !
mfg
Was sagt der Taskmanager über die Auslastung von CPU/RAM/Festplatte?
Irgend ein neues Gerät am PC angeschlossen oder Software installiert?
Im "ruhe" Bereich (also normal ohne ein Programm geöffnet zu haben):
CPU 3-4% . RAM 21%. und GPU bei 0-1%
Im Game- getestet bei WoW:
CPU 8%. Ram 36% und GPU bei 10-12%.
Und nein, kein neues Gerät am PC angeschlossen und keine neue Software benutzt.
PC neu aufgesetzt und nur Treiber und Spiele wieder installiert.
Hier einmal von den Sensors und als Summary
Übers BIOS hab ich mich leider noch nicht wirklich schlau gemacht.
Das Einzige was ich jetzt gefunden habe ist:
Abstimmen der Prozessor- Ratio
- Adjusted CPU Frequency 4000Mhz
Ring Ratio
-Adjusted Ring Frequency 4100 Mhz
Meine HDD ist gerade gar nicht in Benutzung. Windows wie gewohnt über SSD und WoW um's nachzuprüfen auch mal auf der SSD installiert- Hat sich nichts getan.
Netzteilschaden kann man ja so gar nicht nachschauen oder ?
Reicht das von HWINFO?
und das Bild von CPU- Z ist auch da. Hoffe ich stelle mich gerade nicht all zu dumm an ^^
Das BIOS werde ich dann gleich updaten.
So jetzt ist die Frage taktet die CPU hoch oder lümmelt der sich immer bei den 800Mhz rum auch unter Last?
Kannst du die mal stressen und beobachten?
Ich sehe ebenfalls, dass der CPU-Takt auf 800MHz verweilt, also es wird permanent "geidled"....^^
Hast Du die Windows-Energieoptionen ggf. geändert? Ansonsten, Link von HisN nutzen (BEOBACHTE)....:-)
Also wie ihr schon meintet, der CPU Takt bleibt bei immer ca 800 Mhz. Habs in WoW unter Ultra Grafikeinstellungen getestet und auch in Battlefield 1 und Battlefield 4.
Also selbst unter ausbalancierten Energieeinstellungen und auch unter Höchstleitung.
Oder im Bios stimmt was nicht und der Multi ist einfach festgelegt auf 8x.
Oder Speedstep Einstellungen wär weiß.Bei den Energieoptionen.
Vielleicht hilft ja schon ein CMOS Reset.
Edit:Müsste das Problem dann nicht schon von Anfang an da gewesen sein,wenn der Schalter umgelegt ist?
Das ist ein Schalter auf dem Mainboard,der umgeschaltet werden muss.Schau doch ins Handbuch.:D
YouTube
Muss aber nicht daran liegen,wenn das Problem vorher nicht war und du da auch nix umgestellt hast ausversehen.
