massepfeifen und hörbare mausbewegung?
r4ziel
hallo hallo,
frage wurde bestimmt auch schon das ein oder andere mal gestellt. habe über LS ein extrem deutliches fiepen und rauschen. noch dazu ist jede mausbewegung deutlich hörbar.
wie ist das ganze zu beheben? jemand ahnung?
lg
AW: massepfeifen und hörbare mausbewegung?
kein laptop - 2 aktiv nahfelder hängen via 2x6,3mm klinke auf 1x 3,5mm klinke an 5.1 soundkarte
anderer usb port kann vielleicht helfen
benutzt du ein frontpanel/front usb anschlüsse ?
seit wann tritt das problem auf ?
etc...
usbport? wieso usb?
benutze die anschlüsse meiner creative x-fi xtreme gamer fatality pro, also hinten am gehäuse.
problem tritt seit beginn der nutzung der LS auf. (yamaha HS80M) - lautsprecher sind über ein Y-kabel (2x6,3mm | 1x3,5mm klinke) miteinander - und - mit der soundkarte verbunden.
dreh ich die lautstärke (level) am LS lauter, wird auch das fiepen lauter. ändere ich die soundeinstellungen am PC bleibt das störgeräusch unverändert.
sämtliche stromkabel bis jetzt einmal gedreht, irgendwo hatte ich gelesen das ein zweiter monitor stören kann (das war´s auch nicht), PC gehäuse ist ein Antec P182 also eigentlich nicht der größte billigschrott.
lasse ich die LS am strom aber zieh sie vom PC ab -> störgeräusch weg.
edit:
Du musst den Adapter Cinch auf XLR umbauen.
  • Innenleiter Cinch kommt auf PIN 2 XLR (bzw. vorderer Kontakt 6,3-Klinke)
  • Schirm Cinch kommt auf PIN 3 XLR (mittlerer Kontakt 6,3 Klinke)
  • Zwischen PIN 3 und PIN 1 XLR kommt eine Parallelschaltung aus einem 100 nF Kondensator und einem 33 Ohm Widerstand (mittlerer und hinterer Kontakt 6,3 Klinke)
    |||| das scheint bei jemand anderem das problem gehoben zu haben. kann dass auch bei meinem kabel funktionieren?
Um das Problem zu orten...
Kannst du die LS mal über eine Verlängerung irgendwo im Haus an ein getrenntes Stromnetz anschliessen? Also an eine Steckdose, die über eine andere Sicherung läuft, wie die Leitung in deinem Zimmer.
wollt mich grad dransetzen, ganz schöne bastelei ABER:
ich hab die LS grad mal an mein iphone gehängt (klinke) und störgeräusche sind weg -> problem also nicht die stromleitungen?! logischerweise oder?:huh:
hat jemand erfahrungen mit den entstörgeräten von behringer? -> http://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
Leider nein, denn dein iphone häng ja nicht an der selben Stromleitung ;) Ich Tippe auf eine Masseschleife und die entsteht ja erst, wenn du deine LS an dem PC über die selbe Sicherung angeschlossen hast.
Ich hab generell keine Erfahrung mit solchen Geräten, da ich immer versuche Probleme direkt zu ermitteln und an der Quelle zu beseitigen und nicht nur zu umgehen :D
:D verdammt. ich habs schon so gemeint.. is ja auch logisch, iphone an rechner angeschlossen = störgeräusche = gleicher stromkreis. iphone abgesteckt = keine störgeräusche = anderer stromkreis.
ok gut, d.h problem direkt ist eine masseschleife, in dem stromkreis in dem mein rechner hängt.
ergo? ich müsste die lautsprecher in einen anderen stromkreis als der von meinem rechner hängen?
Ich möchte diesen Thread mal reanimieren, da ich momentan das gleiche Problem bei mir habe und hier kein echter Abschluss kam.
Seitdem zwei Yamaha HS50M von meiner Asus Xonar DS über ein Y-Kabel von 1x3,5 Stereo-Klinke auf 2x6,3 Mono-Klinke (somit unsymmetrisch) gefüttert werden kommt es bei einigen Mausbewegungen zu schwachen und beim Scrollen im Browser zu deutlicher hörbaren Störgeräuschen. Auch Festplattenzugriffe sind leise hörbar.
- Stecker umdrehen oder umstecken hat keinen Erfolg gebracht.
- PC oder Lautsprecher können nicht an anderen Stromkreis angeschlossen werden, da keiner vorhanden ist, der genutzt werden könnte.
- Bisher im Netz gefundene Lösungsansätze beinhalteten die genannten Punkte oder den Kauf eines zusätzlichen Filters, was ich für weniger schön halte.
Aber: Da ich ohnehin mit dem Gedanken spiele, mir eine neue Soundkarte zuzulegen stellt sich die Frage ob das Problem auch damit gelöst werden könnte.
- Wäre es wahrscheinlich, dass eine Karte wie die ESI Prodigy 7.1 ( ESI Prodigy 71 Hifi ) diese Probleme nicht zeigt? Der Preis läge etwa im zur Verfügung stehenden Budget.
- Oft ist zu lesen, dass bei einer USB-Soundkarte solche Probleme ebenfalls nicht auftreten. Meine Sorge: Ich suche eine Karte, bei der ich aus unterschiedlichen Kanälen bzw. Quellen aufnehmen kann, z.B. nur Mikrofon, nur PC-Sound, beides gemischt, gerne auch nur aus bestimmten Anwendungen und so weiter. Muss man bei USB-Modellen hier generell mit weniger Optionen rechnen (ich hatte mal ein Modell gesehen, bei dem gar keine Optionen dieser Art vorhanden waren) oder gibt es da üblicherweise keine Unterschiede?
Schönen Abend wünscht
der schwarze Quader
Ich hatte das Problem auch lange Zeit.
Auch am anderem Stromkreis.
Tauchte einfach auf nach einer kompletten Systemneuinstallation.
Im Endeffekt waren es die SK-Treiber!
Neuinstallation-Ruhe.
